Kabel
wystarczy oczywiście z trzema (jak takie są - nie widziałem takich małych) , ja kupiłem niebieską kostkę i obciąłem ją tak jak w tym dokumencie po angielsku, ruszyło bez problemów, oczywiście w radiu włączasz aux
  • 9 miesięcy temu...
czytam sobie taki fajny wątek, w którym jakieś bystrzachy rozkminiły protokół komunikacyjny Tuner List i zmieniarki. Temat długi (ponad 50 stron) i dość trudny, dopiero się zagłębiam. Można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Ktoś to widział/czytał/wykorzystał?
http://www.mp3car.com/vbulletin/hardware-d...g-controls.html
Witam po raz pierwszy na forum, prześledziłem cały temat i mam kilka pytań:
1. Moje autko Megane II Phase I 2003r. radio Tuner List, czy istnieje możliwość podmiany ( przeniesienia ) całego zestawu ( pilot / wyświetlacz / radio ) z Clio Grandtour 2008 ? Mógłbym wtedy bez problemów zrobić przeróbkę AUX w radiu Update List
2. Zastanawiam się nad zakupem radia Sony z obsługą ipoda, jak wygląda procedura instalacji w moim samochodzie ( czy trzeba kupić jakieś kable / przejściówki, ramkę obudowy radia ? )
dzięki za pomoc
jeżeli chodzi o wyświetlacz to będę musiał go sobie darować, jedynie co, to widziałem na allegro interfejs który wpina się pomiędzy przewody od kostki iso radia i wtedy działa obsługa ze sterowania z kierownicy. Koszt niestety ok. 150 zł
Dzisiaj zakupiłem XCARlinka za 339 zł, jeśli ktoś chce namiary, dawać na priv. Podłączyłem "na gorąco" do swojej Megi, na szybko kilka wniosków:
- czyta WMA,
- czyta MP3 z różnym bitrate (zarówno CBR jak i VBR),
- czyta 10 katalogów (CD1...CD10, z tym że dla pierwszych sześciu wyświetla nr na wyświetlaczu - CD1-CD6, dla następnych czterech już tylko samo CD bez numeru),
- poziom dźwięku faktycznie nieco ciszej od CD i tunera, ale minimalnie,
- bardzo dobra jakość dźwięku, dynamika itp.
- jak ktoś się zastanawia (tak jak ja) to ujmę to tak: warto, warto, warto!
Kabelka AUX nie rozwijałem :) Po południu sprawdzę. Ale korzystanie z AUX to wg mnie trochę lipa, bo nie można zmieniać utworów pilotem.
Ja zdecydowałem się na umieszczenie w schowku, w podłokietniku. Schowka pasażera nie chcę dziurawić. Gdybym nie miał podłokietnika, to bym właśnie w schowku pasażera zamontował ustrojstwo.
Zastanawiam się jeszcze nad miejscem, gdzie jest złącze diagnostyczne (obok dziur na kubki). Można by wtedy w tej plastikowej zaślepce wyciąć otwór... pokombinuję może w sobotę, bo jak z pracy wracam to już ciemno i g* widać.
szafir51, zamontuj w schowku pasażera i puść tyłem do radia.Trzeba tylko w tylnej ściance dziurke na kabel...żaden problem.
jak nie można?Co za szajs kupiłeś?U mnie normalnie sterowanie działa przy kierownicy.
