Kabel
Mam pytanko... Z tego co sie dowiedziałem tutaj... Jeśli chcemy AUX to trzeba kupić taka kostkę:
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt-becker-mini-iso-jack-vw-audi-i1628800372.html
Oraz wyciąć te trzy piny z tej kostki i podłączyć to tak jak w tym PDFie z pierwszej bądź drugiej strony tego wątku?
I tyle potrzeba? Prosze potwierdzić to co napisałem czy dobrze to wszystko pojalem.
Oczywiście radyjko z update list
I jeszcze jedno....
Jak uaktywnic ten AUX? Bo coś mi sie w tym wątku przewinęło przez oczy takie zdanie.
... I tyle potrzeba? ...Jak uaktywnic ten AUX?
Witam. Tylko tyle. Właśnie to uruchomiłem i działa całkiem, całkiem.
Aux uaktywniasz przytrzymując przycisk Expert aż do ...pik, a póżniej strzałkami < lewo, prawo> szukasz AUX i przełączasz na ON strzałkami góra, dół.
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum i raczej rzadko tu zaglądam, ale proszę o pomoc. Posiadam taką samą nawigację jak kolega st220. Pogodziłem się już z beznadziejnymi mapami polski i brakiem naszego ojczystego języka, ale dobijają mnie ciągle porysowane płyty i jestem zdeterminowany aby podłączyć AUX do tego radyjka. Niestety jestem w tym temacie całkowicie zielony ( po prostu nie moja dziedzina ) i bardzo proszę o pomoc jak można to zrobić. Ewentualnie czy można do tego "cudeńka" podłączyć emulatora zmieniarki.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ok już nie aktualne udało się
Edytowane przez Kpew
cięcie
KPEW mozesz napisac jak sobie z tym poradziles i co podlaczyles bo ja podlaczylem kabel dedykowany do tego radia do AUX ale on nie dziala
Patrz regulamin w zakresie cytowania i pisania postów. :l:
Edytowane przez gojgien
Koledzy czy ktoś się orientuje czy ten kabel będzie działał, bo obecnie innego nie mogę znaleźć?
Megane II - 2005 przed liftem - benzyna
http://allegro.pl/wejscie-aux-mini-iso-2-x-rca-renault-carminat-i2273013333.html
pozdrawiam
Też zastanawiałem się nad takim kablem ale w końcu taki kabelek zrobiłem sobie sam <piwko>
Mam radio Update List z wejściem aux
Na tej aukcji kupujesz u tego samego sprzedawcy kostkę i piny:
http://allegro.pl/kostka-zlacze-mini-iso-6-pin-zielone-lodz-i2323491401.html
http://allegro.pl/terminale-piny-do-zlacz-kostek-mini-iso-5szt-i2282846817.html
więc pewnie i wysyłka będzie tania.
Jako kabel (ciekawe jaki długi jest przewód z tej przedstawionej przez ciebie aukcji) wykorzystałem nie używane słuchawki zakończone mini jackiem.
Wszystko połączyłem samodzielnie, kabelek wyprowadziłem przez klapkę złacza dignostycznego, sprzęt podłączony śmiga - i ta radość z dobrze wykonanej pracy :) .
Przy okazji kasa mała bo mała ale zaoszczędzona.
Jeśli chcerz to równie dobrze możesz na tej klapce zamocować np. gniazdo na wtyk mini jack (gniazdo oczywiście musi być stereo) i w taki sposób podłączać sprzęt.
Edytowane przez dj-doc
Ja ostatnio zainstalowałem AUX w swoim tuner list. Kupiłem na allegro urządzenie Yatour i aux działa jako podłączona zmieniarka :) Polecam choć jest to nie tania impreza bo kosztowało mnie to 350zł :) Ale warto było :)
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
zobaczcie jak koleś genialnie wykombinował podłączenie AUX w firmowym radiu,:
http://www.youtube.com/watch?v=RAGXep0She4 Czy ktoś wie jak zamontować gniazdo Jack na przednim panelu (w jaki sposób jest zamocoewne do panela)?
Wszystkie pomys888ły mile widziane.
Pozdrawiam,
Jacek
witam jak sie podepne pod temat i tez potrzebuje AUX pod to radyjko to carminat 5000
jesli ktos wie co i jak niech napisze ...i czy pod tym radiem pujdzie zmieniarka CD ?? jesli tak to jaka ?? prosze o nr czesci
Edytowane przez adiuno
Posiadam radio w wersji update list. Znalazłem na ebay'u taki kabelek:
http://www.ebay.co.uk/itm/121078469450?
Szukam czegoś podobnego lub takiego samego na allegro ale wszystkie linki w tym temacie już powygasały. Czy mógłby ktoś podrzucić co by się nadawało z allegro?
Z góry dzięki!
edit:
Znalazłem coś podobnego lub identycznego:
http://allegro.pl/aux-mini-iso-renault-carminat-rca-2007-jack-i3090149457.html
lub:
http://allegro.pl/zlacze-aux-mini-iso-blaupunkt-becker-vdo-jack-1m-i3072442639.html
Druga opcja ponad 2 razy tańsza, ale domyślam się, że trzeba by dociąć kostkę?
Edytowane przez bartosz_bdg
Ja zrobiłem taki kabel sam.
Części (kostka , piny) kupiłem u elektryka samochodowego poleconego w sklepie z częściami do Renault.
Ty cześci możesz kupić np. tu:
KLIK
KLIK 2
ten sam sprzedawca więc jeden koszt wysyłki.
Kabel wykorzystałem z nie używanych słuchawek do mp3.
Wystarczy wszystko połączyc (nie jest to trudne) i masz gotowy kabel.
Pisałem o tym na poprzedniej stronie post nr 157
dj-doc, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze tylko pytanie czy by było dużo przerabiania gdybym kupił kostkę mini-iso z drugiego linka, który podałem w poście powyżej? Czy wystarczyłoby tylko przyciąć kostkę do 6 pinów, wpiąć w gniazdo radia i po sprawie?
