Rudolf Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 No to czas na moje doświadczenia. Prześledziłem ten wątek oraz kilka anglojęzycznych forum różnych marek samochodów pod kątem XCar-link. I... kupiłem to tydzień temu - gdzie? to na priva mogę podać, tu reklam nie uskuteczniam. Od razu mówię, jest to coś co zaskakuje - pozytywnie. Posiadam Tunerlist CD Moje wrażenia: Za - prostota instalacji (plug & play) - pełna obsługa z przycisków kierownicy (poważnie - to działa) - wysoka jakość dźwięku z SD (USB nie sprawdzałem jeszcze) - małe wymiary Przeciw - brak ID3-Tag, ale z tego co wiem to zmieniarki VDO/Philips też nie obsługują CD text - konieczność tworzenia układu płyt/utworów - brak funkcji search - tylko można przeskakiwać utwory Neutralne - ciut cichsze MP3 niż normalne odtwarzanie CD (AUX jeszcze cichsze) - AUX działa (jakość dźwięku jest OK, czyli przetworniki A/D są OK) Co ważne - nie wiem, czy ktoś zauważył, ale zmieniarki VDO/Philips komunikują się z odtwarzaczem za pomocą sygnału cyfrowego SPDIF. To urządzenie tylko dekoduje MP3 na cyfrowy format strumieniowy, a przetworniki D/A znajdują się już w odtwarzaczu. I Jakość dźwięku jest naprawdę przyzwoita. Zwykłe AUX/Line-In może być zakłócane przez komórki, tu taka opcja jest raczej mało możliwa. Zarówno dynamika dźwięku, jak i detale, jak na MP3 są tak jak powinno być, zwłaszcza przy wysokim bitrate. Zmusiło mnie tylko do opanowania tego draństwa, aby utwory w katalogach (płytach) były widziane w kolejności jak ja chcę. Prowadzę próby z nazwami... i mam już jakieś wnioski. Sterowanie pilotem przy kierownicy - w pełni, czyli przycisk od spodu - zmiana płyty, kółko - zmiana utworu. Zapamiętane jest miejsce gdzie przerwano odtwarzanie (wyłączono radio). Co do montażu. Jako wróg metod inwazyjnych i robienia dziur w boku schowka lub gdziekolwiek od wewnątrz szukałem alternatywy. I moi koledzy - jest. Tunel środkowy, a dokładnie pod miejscem na kubki/popielniczkę pomiędzy podłogą właściwą, a tym plastykowym elementem kubkotrzymacza. W ten sposób z boku od strony pasażera mam łatwe dojście do wkładania karty SD, a urządzenia nie widać. Przewód połączeniowy przeciągamy za klapką od podłączenia komputera (z boku wtyku) i następnie w górę, za czytnikiem karty, aż do radia. Bez wiercenia, niebawem wstawię zdjęcia/lub rysunki jak i gdzie to zrobiłem. (Jeśli ktoś uważa, że post jest za długi, to obciąć co potrzeba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Taka mała dygresja do poradników i pkt. Wiercenia dziurki w półeczce pod radiem można kupić dłuższy kabel i przeciągnąć go ładnie do samej Ziemi potem przeciągnąć nad zaślepką gdzie podpinamy komputer do auta mniej inwazyjny sposób. ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolf Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 ...no przecież napisałem, że z tyłu za radiem do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykubek Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 ja puściłem do podłokietnika, bez wiercenia, za radiem w dół obok złącza diagnostycznego pod miejscem na kubki, koło ręcznego i wyjście w podłokietniku,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolf Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Malykubek - bardzo dobra myśl, szczególnie gdy tak jak Ty (i ja) ktoś dysponuje podłokietnikiem Moim zdaniem schowek to zły pomysł, bo... jest chłodzony klimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Moim zdaniem schowek to zły pomysł, bo... jest chłodzony klimąu mnie jeżdzi od roku w schowku...klima w niczym nie przeszkadza,bez przesady,nie jest tam,aż tak bardzo zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polemnik Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 temat jest chyba o tym czy udało się komuś podpiąć aux, a nie w którym miejscu zamontował emulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolf Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 ale jak widać udało się podpiąć AUX tyle, że przez emulator... W odbiorniku Tunerlist jest to jedyna opcja dla tych, którzy nie mają lutownicy, ani schematu radia, ani nie wiedzą jak zmusić procesor radia, aby sygnał AM odbierał na dwóch kanałach, zamiast na jednym. I dzięki temu wątkowi forum wybiłem sobie z głowy próby zakupu odbiornika Updatelist, bo i tak z M II ph I nie współpracowałby, a to jest odbiornik który ma natywne analogowe AUX. No i wcześniej, gdy miałem Fiata Bravę (radio z Aux), a także jeżdżąc służbową Octavią (też Aux) trochę drażni konieczność szukania miejsca na odtwarzacz, plączące się kable Line-In, albo zasilanie od nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykubek Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Co ty mówisz ja mam meganke z końca phase I i mam radio CD bez MP3 UPDATE LIST - napis z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudolf Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 hmmm z tym Updatelist, to podważa mój obraz świata... Ale ale. Gdyby ktoś już miał XCar-a to wiem jak wgrywać pliki, by później grało w takiej kolejności jak chcemy. Mianowicie jak wiecie foldery: CD01, CD02... itd. Jednak tworzenie liczb wiodących typu 01, 02 i kolejnych przed nazwami plików jest słuszne, ale tylko PRZED ich nagraniem na kartę SD/USB. Jeśli nagramy kilka plików bez tych liczb, a następnie pozmieniamy nazwy dodając przykładowo 01... to efekt będzie taki, że odtwarzanie będzie takie jaka kolejność pierwotnego wgrania plików na kartę. Przynajmniej takie mam obserwacje. Spędziłem nad tym kilka godzin... Doceńcie to, bo to dla Was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka12 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 http://allegro.pl/item856940889_wejscie_sy..._przesylka.html takie cos z radyjkiem update list powinno rechnac ?? pewnie powtarzam ale tamte linki do allegry poszly do archiwum a wole sie upewnic. bedzie dzialal jak znow ozywie swoje radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Moje dzieło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka12 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a gdzie kupiles kabelek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotaz32 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 luka12 - to z linku na allegro może być ale będziesz musiał obciąć kostkę, lepiej się dogadać z sprzedawcą by od razu założył taką z 6 pinami - chyba zielona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luka12 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 ja chce poszukac u mnie w miescinie chce zeby na swiata to ruszylo o ile mi radio ruszy :) wydrukowalem sobie ten angielski opis i na jego podstawie bede szukal i z 6 pinami a nie trzema ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
