mpDante Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Nagle przestały działać czujniki parkowania w moim aucie. Po podłączeniu do komputera (nie w ASO), podobno nie widzi sterownika od czujników. Po wrzuceniu wstecznego, nie ma żadnego dźwięku, nie działa też wyłącznik od czujników w konsoli środkowej. :D Zdemontowałem moduł od czujników i nie mogę znaleźć używanego o takich samych numerach... ale poza numerem części, jest jeszcze opis: HW02 / SW 1.0 / CODE03 i z takimi oznaczeniami już jest szansa coś znaleźć. Teraz pytanie, czy muszę mieć taki sam moduł jak ten, który zdemontowałem, czy nie ma to żadnego znaczenia? Sporo taniej mogę mieć moduł (od auta sprzed FL), o oznaczeniach HW02 / SW1.0 / CODE02... Ewentualnie, może problem jest gdzieś indziej, niż w module/sterowniku? Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez mpDante Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Zajrzyj: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=MODU%C5%81%20PARKOWANIA%20RENAULT%208200424263&similar=1&order=xd&link=1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Dzięki za link, od wczoraj szukam na wszystkie możliwe sposoby... a na tą aukcję jeszcze nie trafiłem :D Czyli dobrze kombinuję, że trzeba wymienić sterownik? edycja: Dobra, sterownik kupiony... jakby ktoś miał inne pomysły/sugestie, to będę wdzięczny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Jeśli nadal nie podejdzie sprawdź czy na moduł jest zasilanie i masa, może być też opcja że będzie trzeba włączyć moduł w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Co rozumiesz, przez włączenie modułu w sterowniku? Sprawdzałem wiązkę i jest +12V po wrzuceniu wstecznego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Z tego co widzę na schematach nr 1222, tych przed liftingiem jak i po ALE DLA SCENIOLA II 8200272822, to rozkład pinów i ich podłączenie w kostkach i do odpowiednich elementów jest identyczne. Nie wiem jednak czy same wtyczki swoim profilem będą pasowały, tego na schematach już nie widać, przypuszczam jednak, że będą takie same. Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Dzisiaj dotarł do mnie inny, używany, mouduł. Takie same oznaczenia jak u mnie, z tym, że ten, który kupiłem jest lekko starszy (19.04.06). <><><><><><><><><><> Po podłączeniu do wtyczki w bagażniku, nie ma żadnej reakcji. Teraz pytanie, czy ten moduł może wymagać programowania, czy powinien działać od razu po podłączeniu? Dodano: 19 sie 2013 - 13:58 Odgrzewam temat, oba moduły cofania są sprawne. Kolega sprawdził mi to w Scenicu (sprzed FL), więc wychodzi na to, że oznaczenie modułu nie jest istotne... <><><><><><><><><><> Tylko co teraz? Nadal mam niesprawny układ... Regulamin pkt. 5.9 -Prezes Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Może troche ironicznie pytanie ale czy czujniki masz napewno sprawne? Byłeś na clipie żeby sprawdzić czy parktonik jest wklepany w komputer pamiętaj że w tych autach wszystkim steruje i zarząda linia can - komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Kolega mi to sprawdzał w jakimś warsztacie, podłączali pod kompa i podobno nie da się połączyć z czujnikami, więc odpuściłem sobie szukanie CLIPa. Nie wiem pod jakie urządzenie było podpinane, bo miałem to gratis :) W każdym razie, inne drobne błędy pokazało, więc komunikacja z autem była. Szkoda mi 150zł na CLIPa w ASO, bo nie mam gwarancji, że to coś da. Czujniki nie mogły "wyparować" z dnia na dzień. Jednego dnia, wieczorem parkowałem przy ich użyciu, rano już było "głucho". Teraz postaram się zdjąć zderzak i poodpinać pojedynczo czujniki, może wtedy coś zadziała. Wcześniej przez długi czas, jak czujnik (jeden lub kilka) zamókł, to po wrzuceniu wstecznego miałem ciągły sygnał. Po wyschnięciu nie było problemu... To co znalazłem na necie o awarii czujników, daje do zrozumienia, że sterownik powinien pokazać jakieś błedy... albo sam układ powinien piszczeć przy załączaniu. Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez mpDante Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Zainspirowany przez KOl. Nel do poszukiwania i czytania serwisówek diagnostyki napotkałem coś takiego w serwisówce dla sceniola II Niestety znalazłem tylko namiastkę z prawie 1000 stron całości... :) 87F KONFIGURACJA W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO Po wymianie modułu elektronicznego skonfigurować ponownie moduł elektroniczny systemu pomocy w parkowaniu, w celu wpisania typu pojazdu przy pomocy konfiguracji CF005 IDENTYFIKACJA POJAZDU (menu tryb naprawy, funkcja konfiguracji przyrządu diagnostycznego). Funkcja ta służy do dostosowania pola wykrywania czujników do pojazdu. Typ skrzyni biegów związany z typem pojazdu (automatyczna lub mechaniczna skrzynia biegów) umożliwia odpowiednie dostosowanie czasu działania systemu pomocy w parkowaniu. Włączenie systemu pomocy w parkowaniu zostaje zasygnalizowane krótkim sygnałem trwającym 0,5 sekundy (włączony bieg wsteczny). Działanie czasowe przez 3 sekundy pozwala uniknąć, w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, emisji sygnału dźwiękowego przy każdej zmianie położenia dźwigni z pozycji P do pozycji D. Do dwóch typów pojazdów można wprowadzać dane przy pomocy przyrządu diagnostycznego: - J84 TA: W przypadku samochodów Scenic II, w wersji krótkiej i długiej, wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. - J84 BVM: W przypadku samochodów Scenic II, w wersji krótkiej i długiej, wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów. Po skonfigurowaniu modułu elektronicznego, sprawdzić, czy konfiguracja została prawidłowo uwzględniona, przy pomocy przyrządu do odczytu konfiguracji LC005 IDENTYFIKACJA POJAZDU (menu tryb naprawy, funkcja konfiguracji przyrządu diagnostycznego). Zapewne w serwisówce do meganki jest podobnie...... Prawdopodobnie tu tkwi problem z jakim się męczysz. Rozwiązanie jest tylko jedno- CLIP i kumaty serwisant. Może nawet Twój moduł będzie sprawny, a tylko wysypały się ustawienia tej konfiguracji. dodano By było bardziej wesoło to istnieje jeszcze programowalna możliwość regulacji samego buzera, od całkowitego wyłączenia dźwięku do max, nawet z możliwością zmiany tonu: MOŻLIWOŚĆ REGULACJI Zależnie od życzenia klienta, istnieje możliwość modyfikacji głośności i barwy dźwięku brzęczyka, przy pomocy przyrządu diagnostycznego (menu tryb naprawy, funkcja konfiguracji przyrządu diagnostycznego). Konfiguracja CF001 GŁOŚNOŚĆ BRZĘCZYKA (BUZZERA) umożliwia wyregulowanie poziomu głośności brzęczyka. Możliwych jest pięć zakresów: - BEZ SYGNAŁU - SYGNAŁ CICHY - SYGNAŁ ŚREDNI - SYGNAŁ GŁOŚNY - MAKSIMUM Konfiguracja CF006 BARWA DŹWIĘKU BRZĘCZYKA umożliwia wyregulowanie barwy dźwięku brzęczyka. Możliwe są trzy ustawienia: - 800 Hz - 1000 Hz - 2000 Hz (wysoki) Po skonfigurowaniu modułu elektronicznego, sprawdzić, czy konfiguracje zostały prawidłowo uwzględnione, przy pomocy odczytu konfiguracji: - CF001 GŁOŚNOŚĆ BRZĘCZYKA (BUZZERA) - CF006 BARWA DŹWIĘKU BRZĘCZYKA (menu tryb naprawy, funkcja odczytu konfiguracji przyrządu diagnostycznego). Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Jak już pisalem, mój moduł i ten, który kupiłem używany są sprawne. Były podłączane w Sceniciu (sprzed FL) i tam działają, więc można wykluczyć problem z programowaniem/konfiguracją. Pewnie, jeżeli trzebaby wymienić moduł Megane-Scenic, to już kalibracja byłaby potrzebna, ale założeniem było sprawdzenie czy moduły są sprawne i tak jest... :/ Natomiast martwi mnie ten brak komunikacji z układem, po podłączeniu do kompa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 (edytowane) No i OK że są sprawne i działają. Z cytowanych powyżej not technicznych wynika co pisałem. To Twoje auto i UCH zapomniało, że ma czujniki cofania i to należy skonfigurować. Auto kolegi o tym pamięta, bo tam nie było z dotychczasowym układem problemów. U Ciebie prawdopodobnie wysypały się ustawienia. Potwierdza to fakt, że u kolegi działają obydwie centralki, zarówno Twoja oryginalna jak i ta zakupiona. A nawet 3 łącznie z jego oryginalną. Samo stwierdzenie "skonfigurować ponownie moduł" oznacza czasami, że trzeba go do auta przypisać, włączyć działanie tej funkcji w UCH. Ot niedokładne tłumaczenie z oryginalnego języka. Edytowane 20 Sierpnia 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Hmm... może i masz rację, podjadę w sobotę do ASO i zapytam o taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Poszukaj kogoś z CLIP-em w okolicy, są i inne fora Renówkowe gdzie takie adresy, albo namiary na userów posiadających te urządzenia są dostępne. Koszt takiego podłączenia jest w granicach 50 zł a czasami i umiejętności takich osób przewyższają średniej klasy pracownika ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpDante Opublikowano 1 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 (edytowane) Auto było podłączane już chyba pod wszystkie urządzenia, w tym CLIP... na szczęście dla mnie, bez kosztów ;) Efekt żaden, brak komunikacji ze sterownikiem. Elektryk podsunął mi pomysł, że może brakować + po zapłonie i udało mi się to sprawdzić w Scenicu. Rzeczywiście, na żółtym kablu nie ma napięcia... Możliwe, że problem będzie banalny i to bezpiecznik... :/ Postaram się podłączyć "na krótko" +12 do tego kabla i zobaczę czy będzie jakiś efekt. Dodano: 01 wrz 2013 - 13:02 Problem rozwiązany... spalony bezpiecznik 7,5A +po zapłonie. Tak więc, jeżeli ktoś będzie miał podobny problem z czujnikami, to jeżeli przy okazji nie będzie podświetlenia przycisków od sterowania szybami, to winny jest bezpiecznik ;) Edytowane 1 Września 2013 przez mpDante Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
