Dziwne urządzenia przy zderzaku. Co to jest?
Do tych gwizdków nie idą kable. To gwizdki kupowane w marketach i w Allegro, do przyklejenia na przód auta. Ponoć działają pod wpływem przepływającego przez nie powietrza w czasie jazdy, wydając niesłyszalny dla ucha ludzkiego, a nieznośny dla zwierząt gwizd.
Czy to faktycznie działa, czy to tylko placebo i chwyt na zarobienie kasy przez producenta, trudno mi powiedzieć.
http://allegro.pl/odstraszacz-zwierzat-2-sztuki-i3455592945.html
Są i pojedyncze o wiele tańsze....
grzesik1
Nie mam kanału, aby to sprawdzić, ale wygląda to na część, która ma raczej połączenie kablowe. Jutro postaram się wczołgać pod auto i sprawdzić czy widać kabelki.
Możliwe, że masz rację z tym odstraszaniem zwierząt. Jak dziś jechałem przez miasto, to jakiś pies odwracał się w moją stronę i właściciel miał problem z jego uspokojeniem. Od teraz zacznę zwracać na to uwagę. Jakim miernikiem można sprawdzić te dźwięki?
/edit
gojgien,
z tej aukcji te elementy wyglądają identycznie jak moje. Widzę, że problem rozwiązany. Muszę tylko zobaczyć jak to jest montowane, aby móc to wywalić gdyby policja przyczepiła się. Przecież nie ma na to homologacji.
Edytowane przez elbandito
Skoro mam to zamontowane, to będę obserwował zwierzęta i sprawdzę czy to faktycznie działa. Może to trochę potrwać, bo przez wszystkie lata jak prowadzę, to nie miałem sytuacji w której by się to przydało. Najlepiej byłoby spotkać na drodze stado baranów i zobaczyć czy [cenzura] :!:
Nas forum cenzuralnie się wysławiamy. :!: - Prezes
Kiedyś testowałem ten szajs. Jeździłem co prawda Skodą, ale jakie to ma znaczenie? Jeżdżę co tydzień z Olsztyna na Mazury. Spora część trasy to lasy, puszcza, więc jest na co polować. Masa lisów, sarny i jelenie chodzą czwórkami, kilka razy widziałem rodzinki dzików. Łosi jakoś nie miałem szczęścia poznać. Preferuję jazdę wieczorno-nocną, bo zwierzyna jest bardziej obliczalna od ludzi. ;-) No, ale i na nią trzeba uważać. Dlatego dałem się nabrać na te gwizdki. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Zwierzaczki na prawdę to słyszą! Sęk w tym, że jak usłyszą wyciągają łby dęba do góry i nasłuchują. I bądź tu mądry: co takie bydlę chce wtedy zrobić? Ucieknie przez drogę, czy w drugą stronę? Podobny efekt jest, gdy świecisz im "długimi". Doszedłem w końcu do wniosku, że zwierzyna nie lubi być niepokojona ostrym światłem albo dziwnym świstami. Nawet łba od trawy nie odrywają gdy nie eksperymentuję. Totalna ignorancja. :)
Edytowane przez 0cool
