Jak wyjąć akumulator ?
No i masz, tak wnikliwie nie przeanalizowałem zdjęcia...dzięki, tytuł wprowadza więc w błąd. Czyli ta blaszka z drugiego mojego linku jest odpowiednia. Mnie chodzi właśnie tylko o ten element. Plastikowa rynienka na akumulator jest, ale nie ma tej blaszki z niewiadomych mi powodów, pewnie zginęła poprzedniemu właścicielowi. Dzięki za pomoc gojgien!
Nim cokolwiek zamówisz sprawdź sobie czy pod ta plastikową tacką masz blaszkę z gwintem. Czy jeszcze jest do czego śrubę przykręcić. (widok od dołu):
http://allegro.pl/podstawa-akumulatora-megane-ii-i5919764046.html
W cenie samej łapy jaką pokazałeś, możesz mieć komplet, razem ze śrubą, łapą i nagwintowaną blachą. tu przykład:
http://allegro.pl/renault-megane-ii-1-9-dci-podstawa-akumulatora-i6512718004.html
http://allegro.pl/megane-ii-1-5-dci-podstawa-akumulatora-8200166032-i5166257172.html
Sprawdź także u siebie którą podstawę posiadasz. Może być albo ta niska albo z wysoką tylna ścianką. (powyższe linki są do tych niskich)
Tu przykładowo jest właśnie taka podstawa aku, gdzie to mocowanie blaszki z gwintem jest totalnie rozerwane i gwintu brak:
http://allegro.pl/podstawa-akumulatora-renault-megane-ii-1-5-dci-i5570143098.html
To akurat złom plastikowy, a nie część zamienna.
Edytowane przez gojgien
Może z tego powodu u mnie akumulator nie jest przykręcony w takim razie. Rozumiem, że ewentualne wyciągnięcie tego plastiku to odkręcenie tych 3 śrub? Swobodnie wyjdzie bez wykręcania innych rzeczy dookoła? Zajmę się tym po świętach skoro trzeba dokładnie sprawdzić.
Tak, trzeba odkręcić 3 śruby na dnie podstawy i z tego co pamiętam (z sceniola, rocznik 2004) jedną od obejmy wiązki przewodów na górze jeśli to ta wysoka podstawa.
Oczywiście kable mogą przeszkadzać ale można je poodsuwać.
Poprawka obejma wiązki jest na dole po lewej stronie...
  • 2 lata później...
Witam mam pytanie odnosnie podstawy akinulatora. Mam Megane II 1.6 i misze zakupic jakąś uzywana podstawę poniewaz moja sie połamała. I teraz pytanie czy podtawa akumulatora z silnika Dci Bedzie taka sama czy jest inaczej "zbudowana". Wiem że silniki dci mają wieksze akumulatory ale jak patrze na moją podstawę w aucie towydaje mi się raczej  że bym w niej by się zmieścił akumulator od silnika diesla. Czy macie jakis nr podstawy.
REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL  mireczek01
