Przekaźnik przednich świateł przeciwgłowych. Gdzie?
To jeszcze napisz ,w jakich okolicznościach straciłeś te światła?Czy sprawdziłeś instalację ?. Podaj plus 12V na te przewody co ci zaznaczyłem po wypięciu wtyczki z BSI .Jeżeli nigdy nie miałeś tych świateł, to może są wyłączone w programie, Clipem można je włączyć lub wyłączyć.
Tzn na jeden pin masę na drugi prąd ?
Na te piny podajesz tylko +12 V, z akumulatora. Pin 7 - prawe, pin 8 - lewe światło przeciwmgielne.
Tak jak ktoś wcześniej już pisał, sprawdź w ogóle czy złącze w zderzaku masz wpięte.
Edytowane przez damiar
To według mnie, problem jest gdzieś wcześniej przed BSI, skoro tam nie ma żadnego sygnału.
Na razie podaj "na ostro" +12 V, tak jak Nel zasugerował. Już będzie coś wiadomo, bo tak to nic nie wiemy. Nie piszesz co już sprawdziłeś, czego jeszcze nie. Tak od razu z przekaźnikiem zacząłeś kombinować.
Raczej te światła były oryginalnie bo nie widać żeby gdziekolwiek bylo coś grzebane, wszystko wygląda na oryginalne, najbardziej wkurza to, że czego nie ruszam to wszędzie te zatrzaski a nie chciałbym ich pourywać. Jutro podam prąd na te piny, wtedy powinny zapalić się światła?
Dodano: 20 wrz 2013 - 15:19
podałem prąd na te wejścia 7 i 8 we wtyczce, skutek tego taki, że zapaliły się światła przeciwmgłowe. Na bezpieczniku od tych świateł w BSI prądu nie ma.
A clipem sprawdzałeś czy są włączone w komputerze :D
Dodano: 20 wrz 2013 - 16:17
Ewentualnie masz założona manetkę od wersji bez przednich świateł przeciwmgielnych.
Z tego co mi wiadomo, to skrzynka BSI ma przypisany nr VIN auta, ale pewny nie jestem. Podłączając pod CLIPa pewnie można, by to sprawdzić.
Tego nie wiem.
Do tego co Aston napisał, moduł raczej jest właściwy (z fotki w temacie o wycieraczkach wynika, że masz wersję N2). W instrukcji serwisowej do Megane II jest info, że światła przeciwmgielne przednie nie występowały jedynie w wersji N1 (załącznik). Tak więc skrzynka BSI, którą masz może być właściwa dla tego modelu.
Skrzynka połączeń silnika_wersje wyposażenia.pdf.pdf
