Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
celt11
Jeśli chodzi o kontrolkę z zygzakiem to ona nie jest tylko od wtrysku ale też od sondy lambda i wielu urządzeń elektrycznych/elektronicznych. A jeśli chodzi o kontrolkę ABS to zdaża się że potrafi się zaświecić ale przeważnie jest to wina nie łączącyck kostek. Tak było u mnie.
Witam serdecznie!
Zima, grasują różne choroby, no i moja megi też cos dopadlo... Ma katare, psika, i cos jej dolega...
Od 2 dni zauważyłem szarpanie.... od wczoraj do szarpanie jest silne, nie da sie jezdzic a do tego zapalila sie kontrolka EKG
prosze o pomoc, co moze być mojemu autku :cry:
Cewka? Wtrysk? Czujnik wtrysku? Przewody wtrysku? a może sprzęgło...?
Pozdrawiam i czekam na opinie!
Wybaczcie, że odgrzewam zimne kotlety.
Mam 2.0 8Vi ta kontrolka nie świeci wcale (według książki WKŁ powinna przy włączeniu zapłonu świecić się przez chwil kilka...)
Sprawdzałem dziś wszystkie żarówki w desce i ta, odpowiadająca za podświetlanie kontrolki z zygzakiem(wg. książki WKŁ nr 11) wyglądała na sprawną...
Coś jest nie tak?
nie świeciła, bo jej nie było :mrgreen:
teraz jest i świeci zaraz po uruchomieniu silnika. Po włączeniu zapłonu gaśnie po kilku sekundach. Włącza się po chwili pracy silnika.
W lutym planuję jechać na regulację zaworów/wymianę rozrządu więc zobaczymy, co się dzieje. Trochę się tym nie przejmuje, bo wychodzi na to, że pół roku bez żaróweczki jeździłem... :mrgreen:
[ Dodano: 2008-01-08, 22:24 ]
odgrzewając kotleta dalej.
Wygląda na to, że kontrolka zaświeca się >3,5k obr. w przypadku problemów z czujnikiem prędkości. No i u mnie się zgadza. Wskazówka czasem wypoczywa przez kilka kilometrów, zdarza się jej latać jak głupiej od 0 do prędkości z którą się poruszam...
Witam mam Megane 2.0 8v z 1998r Mam ten sam problem z ta kontrolka przy odpaleniu zapali sie i gasnie jak powinna natomiast wlacza mi sie podczas jazdy gdy przekrocze predkosc ponad 135/140 km/h i sie swieci. Gdy zgasze auto i odpale jwst ok i tak w kolko to samo prosze o pomoc co cos co moze zaszkodzic autu czy mozna smialo pomykac???
Na czerwono zaznaczony jest czujnik, od ktorego wychodzi gumowy wezyk
Tutaj jest ten weżyk, który okazał się być pęknięty. Trzeba sprawdzić dokładnie, gdyż na pierwszy rzut oka wydawał się być ok.
Sorki za zwłokę z fotami.
