w trybie gaz spala PB
misiek12
kiedy ostatnio wymieniałeś filtr fazy lotnej ? Ile km na nim zrobiłeś ?
Szczerze mówiąc to ja jeszcze nie zmieniałem a mam ten samochodzik od 6mcy.Postaram sie zorientowac
zazwyczaj tak się dzieje, jak wskaźnik poziomu paliwa spadnie poniżej drugiej kreski.
co do poziomu PB to w baku mam 1/4 choc przy gazie wskazówka samoczynnie schodzi do rezerwy, lecz po kilku dniach wraca na swoje miejsce tj. ok 1/4, albo po zatankowaniu choćby literka PB
[ Dodano: 2008-12-05, 03:29 ]
mogły rozjechać sie mapy benzynowe w ECU. Na początek, zresetuj ECU
w megane I wiem jak go zresetować, ale nie wiem jak w megane II
[ Dodano: 2008-12-05, 03:31 ]
jaką masz ustawioną temperaturę przełączania ?
tego też nie wiem - dowiem się jak podjadę do gazownika
to jak już będziesz u gazownika, to zrób printscreen'a map gazowych, zastanawiam, czy punkty od PB pokrywają się z punktami od LPG.
ok. poproszę go o niego. a mam jeszcze pytanie - czy gazownik też może sprawdzić mapy PB i zrobić printscrean?
[ Dodano: 2008-12-09, 07:22 ]
Na początek, zresetuj ECU i zobacz czy coś się zmieni.
zrobiłem reset
niestety opisany problem nie znikł a po resecie wyszedł kolejny - szystkie szyby otwierały mi sie płynnie do samego dołu a teraz nie dość ze muszę trzymać przycisk do podjeżdżaja tylko klka cm, a przy zamknięciu z karty nie domykają się <ok> :-(
[ Dodano: 2008-12-13, 07:42 ]
zawsze pomaga dolanie nowego paliwa, bo zazwyczaj tak się dzieje, jak wskaźnik poziomu paliwa spadnie poniżej drugiej kreski.
niestety dolanie 10l PB nie pomogło, mam 1/2 baku i dalej ten sam problem
Moja megi(1,6 66kW) najprawdopodobniej spala pb w czasie jazdy na lpg. Po przejechaniu około 700 - 1000 km na lpg spala około 10 - 15l pb. Odpalam zawsze na benzynie i przejadę 500-1000mm później przełączam na lpg, jak ciepły przełączam na gaz jeszcze przed ruszeniem. Nie jestem pewien czy wtryskiwacze nie puszczają mi benzyny w czasie jazdy na lpg. Nie zauważyłem wycieku pb na zewnątrz samochodu. Jak sprawdzić wtryski i co może być jeszcze przyczyną zużywania pb w czasie jazdy na lpg.
[temat kolegi przeniosłem do już istniejącego, wg panujących na forum zasad najpierw szukamy potem zakładamy nowy temat, :mrgreen: kolejna kartka zakończy się trwałym ostrzeżeniem] -Robak
był bardzo podobny wątek na forum,szukałes odpowiedzi w "szukaj" ?
z tego co pamiętam-było nie możliwością aby auto spalało zarówno gaz i pb a taki wniosek można wysnuć,skoro wycieku beny nigdzie nie ma...
jaką instalację posiadasz?
pitt82 myślę,że coś jest z elektrozaworem.Miałem coś takiego ,ale dawno w Lanosie.Wystrzegaj się instalacji i podzespołów Landirenzo i Bedini.Osobiście polecam BRC,które służyło mi i mojemu teściowi w różnych samochodach.
snakeEyes - udało mi sie znaleść coś na temat wtryskiwaczy - dzięki.
Nie wiem o jakim przekaźniku elektrozaworu mówicie, silnik jest na wtrysku i jedyne co jest wyłączane po przejściu na gaz to wtryskiwacze. Jedyny elektrozawór jest na fazie ciekłej gazu. Pompa paliwowa nie jest wyłączana po przejściu na gaz.
no to to jest normalne, jak zresetujesz kompa to wroci ci poziom prawidlowy, wskaznik nie jest bezposrednio sprzezony z czujnikiem w baku. Zreszta zatankuj pod korek, pojezdzij troche i znowu zatankuj, sam zobaczysz. Gdyby ci spalal jednoczesniej gaz i beznyne to pewnie sonda lambda by nie wytrzymala i mialbys blad jakis.
