Przy większych prędkościach(pozamiejskich) mimo wyłączonego wiatraka i zamknięcia obiegu czuć że wiatr z nawiewów śmiga, dodatkowo przy prędkości ponad 80km/h już słuchać szum wiatru w samochodzie. Samo przełączanie kierunków nawiewu działa(szyba,szyba+nogi.... itd) jednak nie wiem jak całkowicie zamknąć nawiew.
Dodam, że naprawiano regulator oporowy, przed naprawą nie miałem tego problemu. Czy coś zostalo uszkodzone?
Edytowane przez DarekCz
  • 5 tygodni później...
Ja mam podobnie :D
Już przy szybkości ponad 60 km/h świszcze mi w aucie. Szczególnie słyszę to jak mam szyby zamknięte. Gwizd witru? jest większy przy ok 100km/h.
Myślałam, że może łożysko z przodu poszło i zaczyna śpiewać??? jadę do mechanika wkrótce
Ale widzę że nie tylko ja mam taki problem....
Czy może się ktoś spotkał z takim problemem? nieszczelne uszczelki? łożysko?? co to może być?
dzięki
U mnie tez przy wyższych prędkościach dmucha wiatr przez nawiewy ale nie przeszkadza mi to ponieważ u mnie nic nie świszczy, w poprzedniej megane tez miałem tak samo, myślę ze to normalne ze dmucha wiatr.
