Witam Forumowiczów,
Problem jak w temacie. Kiedy jade po równym wszystko jest ok, ale jak najade na studzienke albo na jakąś łatę asfaltową na jezdni tomam wrażenie jak by tył delikatnie myszkował(delikatnie bujnie tyłem auta). Czy ktoś miał lub ma podobny problem?
Autko ma 90 tyś przebiegu i założone nowe tylne amortyzatory (oczywiście po wymianie jest dużo lepiej ale nie jest do końca idealnie)
Amortyzatory mam nowe, zakupione i wymienione w aso. Pozostaje zlokalizowanie luzu w zawieszeniu a te mozliwe tylko w miejscu połacznienia belki z nadwosiem czyli tuleje ale one wyglądają całkiem nieźle. Zna może ktoś koszt takich tulei? Czy po wymianie wymagana jest jakaś regulacja np. zbieżności?
Edytowane przez danish1
No to trudno powiedzieć tam jest tylko belka przy romiarze takim jak ja mam 225/45/17 owszem przy koleinach potrafi bujnąć lub jakby odskoczyć gdy nierówność pokonywana jest na zakręcie ale to całkiem normalne.
        • Like
