Kilka pytań o Megane
kajbaj
Witam. Jestem nowym posiadaczem Megane II. W związku z tym, że dopiero rozpracowywuje samochód mam do was kilka pytań:
1) Podczas otwierania z karty samochodu w nocy zapaliły się światła mijania, a jak otwierałem go ponownie parę godzin później to już nie paliły się. O co może w tym biegać ?
2) Podczas włączania biegu wstecznego do tej pory włączała się tylnia wycieraczka. Teraz już się nie wlącza. Co może być nie tak ?
3) Zauważyłem, że w drzwiach kierowcy i pasażera jest czujnik karty HF. Czy / jak można sprawdzić czy ten system jest u mnie aktywny ? Posiadam kartę 3 przyciskową
Za ewentualne wpadki językowe z góry przepraszam. Administratorów proszę o wyrozumiałość.
Edytowane przez kajbaj
Ad1) Doświetlenie dojścia do domu, logiczne że jak jest jasno to się nie zapalą -> instrukcja
Ad2) Czujnik wstecznego, sprawdź czy zapalają się światła cofania, ale muszą być włączone wycieraczki przednie, wtedy działa -> instrukcja
Ad3) Nie wiem
1. Dziwne. Nie jest to na pewno funkcja oświetlania dojścia do domu tzw. "follow me home". Jej działanie jest inne. Z tym, że światła zapalają się automatycznie przy otwieraniu auta, nie spotkałem się jeszcze. U mnie nic takiego nie występuje, niezależnie czy automat jest włączony/wyłączony.
2. Tak jak wyżej napisano.
3. Jeśli masz przyciski na klamkach zewnętrznych i w znaczku romba na klapie bagażnika, to masz system HF. Działanie opisano w instrukcji - w celu otwarcia, zamknięcia i odpalania auta wystarczy mieć kartę w zasięgu działania anten, typowo w kieszeni.
Edytowane przez damiar
Jest gdzieś na forum post z opisem podobnej sytuacji, a nawet rozładowania akumulatora przez takie przypadkowe klikniecie w przycisk karty i niezauważenie zapalonych świateł. Z tego co pamiętam z tamtego tematu, ma to związek z softem jaki jest w UCH wgrany, były takie właśnie w M II ph I.
kajbaj
Zauważ czy nie masz przypadkiem pokrętła od świateł stale w pozycji 1. Światła mijania zapalają się wówczas samoczynnie po rozruchu silnika i gasną, gdy silnik zgasisz i drzwi kierowcy otworzysz... I chyba właśnie w takim ustawieniu i z tym softem zapalają się także po zdalnym odblokowaniu centralnego zamka z karty.
Wspomniana wcześniej opcja doświetlenia dojścia do domu działa gdy karta jest poza autem, drzwi otwarte i po podciągnięciu manetki kierunkowskazów do siebie jak zmiana na drogowe. Wówczas światła się zapalają i świecą przez 30 sekund, niezależnie jak jest pierścień świateł ustawiony. Można wówczas auto zamknąć zamki zablokować, a one świecą nadal.
Bodajże podwójne podciągnięcie manetki przedłuża ten czas do 1 minuty.
Edytowane przez gojgien
