Czujniki-które musi być podłączone podczas jazdy i odpalenia auta?
airbites
Chciałbym dowiedzieć które z czujników można odpiąć i przetestować zachowanie auta?
Myślałem nad:
- czujnik spalania stukowego
- temp.wody do ecu
- temp. powietrza
- MAP
- Czujnik wału korbowego
- Czujnik położenia wałka rozrządu
- sondy lambda
Które z nich można testować? Bo myślę że czujnik spalania stukowe pogarsza moc. Gdy wlałem od razu 98 to auto szybciej odpalał, szybciej reagował na dodanie gazu, nie czułem drgania podczas przyspieszenia po przekroczeniu 2 tys. obr/min. I lepiej reagował na dodawanie gazu( niestety nie testowałem gaz do dechy) i spalanie spadło z 6 do 5,5 litra. Po wlaniu z powrotem 95 to objawy powróciły. A tak zapytam gdzie jest kąt zapłonu w tym silniku?
