obroty zimnego silnika
hors_e
Witam wszystkie Forumowiczki i Forumowiczów!
Przeglądałem sporo tematów na forum i nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi. Pytanie swoje kieruję przede wszystkim do użytkowników szczeniaka w automacie(jeśli to ma znaczenie oczywiście) - jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym po przestanej nocy czyli na ssaniu? Pytam ponieważ u mnie rano zawsze są ok 1250 obr/min. a po nagrzaniu spadają do ok 600-700. Czy dobrze mi się wydaje że po winny być niższe? Od czego polecacie zacząć szukać ich przyczyny? Oringi przepustnicy? Jakiś czujnik?
Dodam że kiedy silnik dogrzeje parę minut przed odpaleniem webasto to obroty oscylują w okolicach wskazówki 1000o/min. Z góry dziękuję za rady.
Po co tyle dodatkowych Enterów. Poprawiłem. damiar
Edytowane przez damiar
Czy dobrze mi ię wydaje że po winny być niższe?
Nie, noimianlne - 750 +/- 50 rpm
Na 99%
Resztę znajdziesz czytając forum, konstrukcja dolotu jest identyczna jak dla silników 1,4 / 1,6 16V montowanych w Megane i Scenic I PhII
Nie ma sensu przepisywania co i jak.
Różnica może być w wymiarach o-ringów, ale na 99% będą identyczne.
