Czujnik wałka rozrządu
Przemeq
W moim drugim aucie renault thalia 1.5 dci 64 KM pojawiły sie problemy z zapalaniem czasami na lekko ostygnientym silniku, mozna kręcic i z 15 s.
i nic zapala zawsze za drugim razem w takiej sytuacji. Dzieje sie to raz na jakiś czas co pare dni.
Pojechałem na komputer wyskoczył błąd komunikacji z czujnikiem wałka rozrzadu.
Autko jeździ normalnie, nie dymi, nie faluja obroty, jest moc, brak błędów na desce w samochodzie nic się nie świeci.
Przekopałem internet i okazuje się że ten błąd to nie koniecznie uszkodzony czujnik mogą to być objawy lekko przestawionego rozrządu.
Rozrząd wymieniałem z 5 lat temu i planowałem wymiane w lipcu 2014 kiedy minie te 5 lat, teraz na liczniku 127 kkm (rocznik autak 2004.
Czy wymieniać ten rozrząd przed czasem czy tylko ten czujnik ?
Jakie macie zdanie na ten temat
Zacząłbym od wymiany tego czujnika bo on bierze udział tylko przy rozruchu silnika. Wskazuje sterownikowi silnika który z dwóch tłoków będących w górze jest w suwie sprężania. Po rozruchu silnika komputer bierze sygnał tylko z czujnika położenia wału korbowego.
