Nie działa tylko otwieranie
Panowie otóż sprawa ma się następująco. Z racji swojej głupoty i nieudolnej próby naprawy karty przy jej rozcinaniu przeciąłem jakąś tam cewkę, czy nadajnik. Po mojej naprawie auto nie tylko nie otwierało się i nie zamykało, ale już nawet samochód jej nie widział.Karta wylądowała u speca, który je naprawia. Tutaj zaczyna się problem, auto czyta kartę, pięknie zamyka samochód i domyka szyby, zamyka i otwiera bagażnik, natomiast za żadne skarby nie chce go otworzyć. Co dziwne po wciśnięciu przycisku otwierana na karcie kierunkowskazy migają jak zwykle, czyli auto dostaje sygnał od karty, ale nie oprzekazuje go do siłowników. Siłowniki oczywiście sprawne. Czy ktoś ma na to jakiś pomysł? Irytujące jest wyjmiowanie kluczyka i zdejmowanie tej zaslepki by otworzyć drzwi.
Dodano: 10 lis 2013 - 08:36
Panowie, ponawiam temat. Naprawdę nikt nie domyśla się jaka może być przyczyna? Czy w Scenicu II jest jakiś komputer, który ma za zadanie przyjęcie sygnału z karty i przesłanie go dalej do drzwi? Dodam, że byłem u mechanika któremu nic nie wykazało na komputerze aczkolwiek nie posiadał on CLIPA tylko jakiś uniwersalny program.
Zamkami steruje komputer UCH ,który znajduje się za bezpiecznikami w kabinie.Sprawdź czarną wtyczkę 12 pinową.Napisz jeszcze czy zamyka i otwiera samochód ten przycisk, który masz na środkowej konsoli?
Właśnie byłem sprawdzić, kierunki myrgają przy pierwszym naciśnięciu raz przy kolejnym dwa razy, i tak na zmianę naciskam przycisk migną raz nacisnę ponownie migną 2 razy i tak wkoło. Co do środkowego przycisku to działa on bezbłędnie. Natomiast odnośnie tego komputera prubę próbę sprawdzenia podejmę po obiedzie :)
U mnie przy naciskaniu przycisku otwierania zawsze kierunki mrugną jeden raz. Niezależnie ile razy na ten przycisk nacisnę. Zamykanie powoduje dwukrotne mignięcie.
Może jednak coś nie tak z tą kartą? Szkoda, że nie masz drugiej do sprawdzenia.
Hym... będę musiał wysłać ją jeszcze raz do Pana, który mi ją robił. Zapłaciłem w końcu 200 zł a żadna z kart nie działa tak jak należy :) Jedna w ogóle nie zamyka i nie otwiera auta a ta, którą używam tak jak opisałem tylko zamyka.
