Na zacisku jest TRW, co do tarczy to nie wiem co to za firma... Czy wspomniane przeze mnie wcześniej zestawy będą pasowały? Chodzi mi dokładnie o tarcze ATE 24.0108-0114.2 z pierścieniem i łożyskiem + klocki ATE 13.0460-2937.2
Edytowane przez coper89
Szybkie pytanko mam, czy wymiana klocków w Megane II phII jest jakoś skomplikowana, czy to to samo co w Megane I? chodzi mi czy są jakieś odstępstwa od normy w tych zaciskach czy wszystko to samo? (chodzi mi o przednią i tylną oś).
Jak chodzi o przednią oś to żadnych jakiś nowinek nie ma. Z tyłu niestety mamy zastosowane piasto tarcze i łożysko jest razem z tarczą. Dodatkowo nikt dotychczas nie napisał że przy wciskaniu tylnych cylinderków należy je jednocześnie wkręcać, najlepiej oryginalnym zestawem do tego celu dedykowanym. Choć dawniej robiło się to płaskownikiem, czy innym tego typu prymitywnym przedmiotem. Co do jakości tarczy, bardzo często zakładałem tanie, i nie miewałem reklamacji, natomiast klocki zawsze nalegam na stosunkowo najlepsze. Najlepiej TRW.
  • 2 lata później...
pozwole sobie odgrzać. na zagranicznych forach czytałem że montując nie ori tarcze na tył niekiedy wyskakuje błąd abs'u. czy jest to prawda?
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • 4 miesiące temu...
Szczerze mówiąc, to właśnie o czymś takim myślałem... Jeśli tarcze są proste, mają niewyeksploatowaną powierzchnię, prawidłową grubość, sprawne łożyska, to  ryzykuję czymś poważnym?
Oczywiście, że nie pod warunkiem, że wspomniane używane auto ma sprawny układ hamulcowy. Wymiana tarcz na używane zabroniona nie jest i zrobisz jak uważasz. Ja osobiście nigdy bym sobie na taki zabieg nie pozwolił i Tobie radzę to samo. Na czym jak na czym ale oszczędzać na hamulcach? Poczytaj.
Edytowane przez pbet
Witam. Nie chciałem zakładać osobnego tematu, więc piszę tutaj. Szukam w miarę dobrego kompletu klocki+tarcze z łożyskami i pierścieniami ABS. Znalazłem kilka możliwości:
1.  Zestaw DELPHI - ok. 420 zł lub tarcze DELPHI + klocki MS Germany - ok. 400 zł
2. Zestaw SNR (oryginalne tarcze Renault) + klocki TRW lub VALEO - ok. 420-430 zł
3. Zestaw Optimal Germany - ok. 430 zł
Co o tym sądzicie? Który z tych zestawów jest najbardziej godny zaufania? Nie chciałbym, by w drodze spotkała mnie niemiła niespodzianka.
Edytowane przez the_godfather
