Jako że w poniedziałek odstawiam autko do mechanika chciałem dodatkowo wymienić maglownice bo jest w opłakanym stanie. Trafiłem na takie cudo z alledrogo:
http://allegro.pl/przekladnia-kierownicza-renault-megane-ii-scenic-2-i3709895869.html
problem jest następujący. Nie mogłem się dzisiaj do nich dodzwonić i nie wiem co to za producent, czy chiński, czy jakiś "lepszy"
Warto ją zamówić? Ktoś coś wie na jej temat? Gdy poprzednia aukcja była aktualna to widziałem, że sporo klientów ją zakupiło
megane II coupe, 2002 jakby co ale z tego co widzę to przekładnie we wszystkich modelach są takie same
Edytowane przez revolta
W tej cenie, bez podania producenta przekładni zakładam, że to chińszczyzna. Przerabiałem ten temat u siebie i wg opini niejednej osoby, taka maglownica wytrzymuje ok 2 lat. Najleszym rozwiązaniem jest profesjonalna regenercaja oryginalnej maglownicy.
  • 4 miesiące temu...
Gdzie w Poznaniu polecacie regenerację maglownicy do meganki 2 (1.5DCi).
i co myślicie o tej przekładni z Allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4120292073
Edytowane przez bartej
Witam nie będę zakładał nowego tematu wiec podpytam tu;
Czy możliwe jest,że maglownica może mieć luz w jednym kierunku skręcających kół?dokładnie to mając skręconą kierownice w prawo i jadąc po nierównościach słychać jakieś dziwne odgłosy,to nie są wyraźne stuki,lecz tak jakby odgłosy spadającej kasety magnetofonowej na podłogę.Dzwięki te ciężko wyczuć z kąd wychodzą ale gdzieś z okolic pedałów hamulca itp.Jadoc po drodze gruntowej bardzo wyboistej jest cicho,ale pokonując krótkie nierówności coś się udziela.
Odwiedzałem już róźne stacje trzepali auto i nic nigdy nie wykryli a dzwięki dalej są od 2óch lat <szukaj>
Jedno co wymieniłem to górne łożysko na mc-pherson i drążek z końcówką prawa strona-lewa ma się dobrze.
Pomysłów mi brak,dręczy mnie lekko dokręcić na maglu ale,czy możliwy jest luz na jednej stronie listwy :?:
A jak mają się dolne sworznie wahaczy. U mnie jeden miał luz ale na szarpakach nic nie wychodziło (luz góra dół). I dopiero sprawdzenie breszka sworznia wykazała jego luz.
Hmm dobry pomysł z tą breszką,przypomniało mi się,że w lanosie kiedyś też miałem stukanie przy skreconych kołach ale tam to głośno tłukło i bez znaczenia w którą stronę kierownica na szrpakach to wyszło.Sprawdzę to a swoją drogą to wymienny element,że tak zapytam <szukaj>
Wracając do mojego problemu to jednak nie sworznie dają dźwięki, wymieniłem jeszcze w ciemno łożysko amorka lewe,bez zmian.
Byłem u gościa od geometrii zawieszenia (kontrola i ustawienie zbieżności) wspomniałem o owych odgłosach, przeglądał wszystko nigdzie żadnych luzów, maglownica bez zastrzeżeń.
Przejechał się i wg.niego te dźwięki dochodzą gdzieś z wewnątrz. Co tam może oddawać takie odgłosy? Odkręcałem osłony wszystko sztywne, kręcąc kierownicą nie słychać trzasków (taśma poduszki) element krzyżakowy kolumny sztywny. Pomysłów brak :D
