Zakup Megane II 2.0T RS Ph1/Ph2
jwsp129
Witam chciałbym was zapytać czy ktoś z was wie coś o tym samochodzie?
LINK
Przeglądałem wszystkie tematy na forum z ostatnich tygodni i nie znalazłem tego samochodu w żadnym z podanych ogłoszeń.
Mam nadzieje, że może ten chociaż jest prawdziwym RSem.
P.S Istnieje jeszcze szansa zakupu dobrego Megane II RS, bo z tego co czytam to wszystkie jakieś składaki albo co się okazuje byłe 1.5 dci itp. itd?
A jest może jakiś serwis do sprawdzania vin płatnością przez sms? Bo niestety karty nie posiadam, a wszystkie które znalazłem właśnie miały płatność kartą.
P.S Cena chyba mała jak za Megane RS? Ciężko będzie kupić komuś kto się nie zna takie Megane, żeby było naprawdę prawdziwym RSem.
Nr rejestracyjny xxxx ;)
Nr nadwozia (VIN)
VF1BM0M0630250685
Model
Mégane II
Typ techniczny
BM0M
Data produkcji
02 2004
kryteria techniczne
kryteria techniczne
kryteria techniczne
Numer fabryczny pojazdu K000265
Poziom wyposażenia EAS
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Uzupelnienie serii limitowanej EPACKP
Kod barwy TE267
Tapicerka foteli DRAP10
Kolorystyka wnętrza HARM01
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLSUIS
Typ silnika F4R
Typ plus wyznacznik silnika F4R774
Numer fabryczny silnika C000696
Typ skrzyni biegów ND0
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów ND0000
Numer fabryczny skrzyni biegów A000749
Rodzaj przeniesienia napędu BV
Ilość biegów 6
Reflektory przeciwmgielne PROJAB
Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja regulowana
Rodzaj podnoszenia szyb LVAVIP
Szyby przyciemniane VF
Tylna ławka FBARAC
Typ przednich siedzeń 5
Typ przekładni głównej TR4X2
Typ radia 8
Typ zdalnego otwierania drzwi 6
Typ zewnętrznych lusterek wstecznych 13
Układ ABS Tak
Wersja RS20 225 I5
Wskazania licznika KM
Zawieszenie wzmocnione SUSNOR-Standardowe zawieszenie
BEZ WIDEO
BEZ WEWN?TRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY X841BI
WERSJA HANDLOWA
BEZ USUWANIA
TYLNY ZAG??WEK PE?NY Z REGULACJA WYSOKO?CI
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKO?CZENIE WN?TRZA: 01
BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY
APPELLATION EXTERIEURE 10
POKRYCIE SIEDZE?: SUKNO 10
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZE?: TKANINA LUB PLUSZ
BEZ PODUSZKI POWIETRZNEJ PAS BEZPIECZE?STWA
SPRZEDA? POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA?ENIA
BEZ PA??KA
KO?A ALUMINIUM 18
DODATEK DO WYPOSA?ENIA PACKP
Z RURAMI ZABEZPIECZAJ?CYMI
FOTEL Z MOCOWANIAMI ISOFIX
PRZEDNIE ?WIAT?A PRZECIWMGIELNE
Z FILTREM PRZECIWPY?OWYM
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
DOKUMENTACJA FAZA 1
PERIODE DOCUMENTAIRE 2002
OPONA STANDARDOWA
AEROZOL DO NAPRAWY
NORMA EMISJI IF 2005
WYMAGANIA TECHNICZNE 01
BENZYNA
BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSA?ENIA LPG
KLASA SILNIKA MM
SOP02C - VSC2L 433 UK?AD TYPU "WOLNE R?CE"
BEZ TYLNEJ OS?ONY
D?UGO?? STANDARDOWEGO PODWOZIA
BEZ UK?ADU OKRE?LANIA PO?O?ENIA I POMOCY
POZIOM WYPOSA?ENIA SPORT
ZEWN?TRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
BEZ NAWIGACJI
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNO?NIK SZYBY TYLNEJ
PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
STANDARDOWE ZAWIESZENIE
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG?O?CI
BERLINE 5 PORTES
FAMILLE X84
BEZ WYPOSA?ENIA WST?PNEGO DO MONTA?U RADIOTELEFONU
WYM TECHNICZNO-PRAWNE SZWAJCARIA
KONTROLA TORU JAZDY
BEZ ?AR?WKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN?
SZYBY ATERMICZNE
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
DACH ZWYK?Y
SILNIK F4R
WITH HEADLIGHT WASHER
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ?CEJ BAGA?
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
NOIR NACRE DORE
KLIMATYZACJA Z REGULACJ?
Z AKCESORIAMI DLA OS?B PAL?CYCH
WEWN?TRZNA KONSOLA ZE STA?YM SCHOWKIEM
BEZ RELING?W DACHOWYCH
UK?AD ABS
REGULATOR PR?DKO?CI
TYLNA SZYBA BEZ MO?LIWO?CI OTWIERANIA
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
STANDARDOWE KO?O
TABLICA WSKA?NIK?W 01
TYLNA KANAPA 1-2/3 + POD?OKIETNIK + OPARCIE N/I
WYKRYWANIE WARTO?CI CI?NIENIA W OPONACH
NAP?D 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 05
6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEG?W
RADIO NR 03
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
Nie
Nie ma xenonów i sprysków które powinny być w standardzie (tylko w UK wypuszczono biedne wersje bez xenonów), brak zdjęć komory silnika i wnętrza. Nieoryginalne felgi ze złym ET co powoduje iż ten samochód na pewno nie prowadzi się dobrze - albo przynajmniej tak jak powinno się prowadzić Megane Sport
Do tego na 2 zdjęciach (choć są one mocno poprawiane w PSie) to mam wrażenie iż drzwi przednie pasażera nie przylegają do budy tak jak powinny.
Poproś o więcej zdjęć w lepszej rozdzielczości ale bez photoshopa
Narazie gosc nie odbiera. Napisze maila. Idzie wogole dostac gdzies jeszcze prawdziwego RSa czy to loteria co sie kupi? Jakie sa felgi w orginale oryginale, ktore dobrze sie pozwalaja na dobre prowadzenie?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki -damiar
Edytowane przez damiar
W przypadku felg 18x7,5 ET jest 65, felgi 18x8 mają ET 68 lub 66 (felgi z r26r)
tylko felgi o takich parametrach spełniają warunki dobrze prowadzącej się megany ;)
Dobrze dobrane ET ma wpływ na torque steer i przeniesienie napędu na asfalt ;)
Dzieki za informacje! A powiedz mi bo znalazlem taki wynalazek jeszcze :
http://otomoto.pl/renault-megane-rs-225km-C31384715.html
Sam zauwazylem tylko brak znaczkow Renault Sport. I cos tania jest.
Bo sie pozniej pewnie okazuje, ze lipa, jednak ciekawi mnie jak ta pomaranczowa.
P.S dostalem pw ale nie mam jak zadzwonic chwilowo.
Kolego, jaki jest powód, że piszesz bez polskich znaków, skoro masz taką możliwość, ponieważ wcześniej nie miałeś z tym problemów. damiar
Dodano: 27 lis 2013 - 16:30
Przepraszam, pisałem na szybko z telefonu, a tam ciężko z polskimi znaczkami.
1. Spasowanie tylnego zderzaka pierwsza klasa ;)
2. na foto z profilu - strona pasażera, przedni błotnik ma ewidentnie inny odcień
3. gałka skrzynie biegów z innego modelu (powinna być czarna z białym nadrukiem)
4. Nieoryginalne radio (to nie musi być problemem ale na 90% pilot przy kierownicy nie działa) - szpecący brak ramki wokół radia (a kosztuje taka 16 zł)
A czemu ludzie szybko się Meganek pozbywają? Bo kupują te najtańsze z allegro które są najtańszym kosztem naprawione (bo bezwypadkowego za 20 tys. zł to się nie dostanie) i jeszcze po chwili użytkowania wychodzi że do zmiany:
- olej
- tarcze
- klocki
- amortyzatory
- przekładnia kierownicy
- zwrotnice
- wtryski zdychają
- turbo ledwo pompuje
- rozrząd
- sprzęgło
- wysprzęglik
- dwumas
i duuuuużo by jeszcze wymieniać ;)
tylko felgi o takich parametrach spełniają warunki dobrze prowadzącej się megany :)
Dobrze dobrane ET ma wpływ na torque steer i przeniesienie napędu na asfalt B)
A dokładniej jest tak:
Mégane RS dCi 175 standard i Cup - Renaultsport 7.5x17 ET68
Mégane RS 225 - Renaultsport 7.5x18 ET68
Mégane RS 225 Cup - Renaultsport 8x18 ET68
Mégane RS 230 F1 Team R26 - Renaultsport 8x18 ET68
Mégane Renaultsport R26.R - Interlagos 8x18 ET66
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Dodano: 01 sty 2014 - 22:10
1. Spasowanie tylnego zderzaka pierwsza klasa :)
1. Jak dla mnie wygląda ok. Przynajmniej na tych zdjęciach, które są teraz w ogłoszeniu. Górne rogi często lekko odstają.
2. Faktycznie ten błotnik lipnie wygląda, ale to plastiki, więc łatwo się psują.
3. Gałka jest jak najbardziej ok.
Podejrzanie mocno wytarty uchwyt prawych drzwi. Albo ktoś zawsze jeździł z pasażerem albo wersja angielska.
