Silnik Renault Scenic diesel
zawisza1980
Witam. Kto wie co to za model silnika w Scenicu? To jest diesel ale jakiś dziwny(filtr powietrza jak od 2.0 benzyna). Jak rozpoznać silnik 1.9DTI 98Km? Jakie są oznaczenia? Jeżeli ktoś ma zdjęcia takiego silnika to poproszę.Dzięki za pomoc.
masz tabliczkę znamionową silnika i tam masz jego oznaczenie. szukaj na bloku koło filtra powietrza. takie obudowy filtrów były w dieslach. u mnie w zwykłym D jest taka sama.
poprawiłem w takim razie błąd.
Nie wygląda na DTi, bo:
a) nie ma pokrywy ( nie wygląda też jakby była tylko zdjęta
:?: brakuje rur biegnących do IC ( który jest za lewą lampą )
c) filtr powietrza w DTi jest okrągły
Ale mogę się mylić, bo ja z bliska widziałem tylko 2 sztuki DTi :?:
Silnik dti 98 km ma oznaczenie F9Q, sterowany jest komputerem, linka gazu idzie tylko do potencjometru sterujacego obciążeniem, filtr powietrza jest prostokatny i umieszczony nad głowica, pompa wtryskowa sterowane elektronicznie, bez żadnych ciegieł tylko z wtyczką el.
[ Dodano: 2008-01-08, 17:33 ]
zawisza1980,
[ Dodano: 2008-01-08, 17:36 ]
zawisza1980,
Ta rura doprowadza powietrze do filtra. :?:
[ Dodano: 2008-01-09, 06:22 ]
No to aniewa twoje fotki przedstawiają inny sinik niż mój ( inna obudowa, korek oleju w innym miejscu ), a ja mam dTi. Czy aby na pewno ten na twoich fotach to nie dci?
Były trzy wersje silnika dTi: F9Q734, F9Q736 i F9Q744. Ten na fotce to 736 lub 744, a Ty napewno masz 734. Te dwie ostatnie wersje montowane były dopiero w Scenic-ach po liftingu czyli phII (ewentualnie w ostatnich egzemplarzach phI w drugiej połowie 99r.). :?:
W Scenicu 1 ph1 z silnikiem dTi filtr jest w kształcie okrągłej tuby, a nie owalny jak na zdjęciu od @zawisza1980, i znajduje sie on przy lewym nadkolu. Wlew oleju jest w tym samym miejscu jak na zdjęciu @zawisza1980. Aha, silnik dTi powinien posiadać osłonę (obudowę) koloru czarnego.
Zdjęcia @aniewa przedstawiają nowszy model scenica - ph2. Tutaj już zmienili lokalizacje filtra powietrza i korka wlewu oleju. No i dali ładniejszą osłonę silnika :?:
Jeżeli chodzi o te fotki aniewy to nie jestem pewien czy jest to ph2 bo nie ma w komorze silnika akumulatora (po zmianie umiejscowienia filtra powietrza w wersji 736 akumulator trafił na jego stare miejsce). Wygląda mi to na jakąś przekładkę, chyba że fabryka wkładała przez jakiś czas silnik 736 zostawiając akumulator w kabinie, w co jednak wątpię.
ja mam akumulator w podszybiu, filtr powietrza mam w osłonie tej czarnej co jest napisane Renault, a tej rury nie mam chyba muszę dziś zobaczyć, ale nie kojarzę abym miał, może ktoś zwalił tą rurę ?? :-/ , -a propos tego akumulatora w podszybiu konstruktorzy z Renault nie popisali sie tym, bo chcąc wyjąć ak., trzeba sporo poodkręcać i sie po gimnastykować :?:
[ Dodano: 2008-01-09, 09:19 ]
ja mam renie z połowy 2000 roku :?:
jerry, __Marcin__, zdjecia przedstawiają slnik 1,9dti F9Q- 736
Auto wyprodukowane na poczatku roku 1999. scenik phI z modyfikacją kabiny wewnatrz jak w phII (zestaw wskaźników, kierownica), Moc silnika 98 km, 200Nm.
Akumulator znajduje się pod fotelem pasażera. Rura obok wlewu oleju to wlot powietrza do filtra.
Ten silnik nie posiada osłony. Przewody z boku do powietrza są. Więc to jest DTI? Co to jest to oznaczone strzałką? Widziałem kilka takich zdjęć. Na jednych ta czarna skrzynka jest a na inny nie ma.
