przyszło zimno, więc ogrzewam wnętrze auta.Mam klimatronic i kilka pytań do Was o wasze opinie/doświadczenia:
1. Jak włącze np 22 stopnie i AUTO na klimatronicu to siedząc w kurtce nie moge się nagrzać - troche dziwne. Jedyna opcja to recznie ustawić nawiew na twarz (i 26 stopni) i wtedy leci ciepłe powietrze,w automatycznym (czy to SLOW,AUTO,FAST) wieje słabo-ciepłym powietrzem także ludzie z tyłu siedzący mówią że chłodno jest - przy 26 stopniach...jedyna opcja nagrzania to na ręcznym ustawieniu- na twarz
2.Mam te 26stopni ustawione i jak bym nie ustawił klimatronic to z przodu od pasażera od dołu-z nóg wieje zimne powietrze- tym mocniej jak włacze wiekszą prędkość nawiewu.Tzn przyglądałem sie sprawie i ręką jak dotkne miejsca gdzie jest nawiew do leci słabiutko ciepłe powietrze ale głebiej - gdzies za deską od dołu jak ręke wsadzam to czuje jak leci mocny strumień zimnego powietrza - tak jakby powietrze z dworu albo zupełnie nieogrzane, efekt taki że pasażera czuje dość mocny strumień zupełnie zimnego powietrza. Jak wyłącze zupełnie klimatronic to przestaje lecieć, czyli nie wiem czy tam sie coś rozłączyło czy co..
dzięki ze wszelkie komentarze
AKTUALIZACJA
zajrzałem od dołu pod schowek i oto co zobaczyłem (patrz:załączone zdjęcie)
Brak osłony filtra kabinowego, oto dlaczego zimne powietrze stamtąd leci, bo ucieka bokiem zamiast przez nagrzewnice do kanałów
Pewnie także dlatego musze mieć 26stopni ustawione żeby leciało ciepło, bo po prostu za mało powietrza idzie do grzania.
a co najlepesze, filtr ten byl wymieniany podczas przeglądu w ASO na 60tyś km
Edytowane przez chicoor
Dzięki za ten post. Miałem potwornie zimno w SCENIC III i okazało się zupełnie to samo. Nie domknięta przez ASO Renault Włocławek klapka filtra kabinowego i zimne powietrze zamiast lecieć na nagrzewnicę waliło na nogi pasażera. Poprawiłem i jest OK. Dodatkowo na okres zimy zablokowałem klimatyzowanie schowka. Jest jeszcze cieplej. Polecam bo to prosta sprawa.
Z.
Dodano: 06 lut 2014 - 14:05
Przy okazji wymiany filtra polecam odgrzybienie nagrzewnic przez otwór, którym wyjmuje się filtr kabinowy. Bardzo dobry dostęp i duża skuteczność przemycia środkiem chłodnicy i nagrzewnicy.
