witam,
jestem nowy na forum więc proszę nie krzyczeć, mam pytanie odnośnie układu chłodzenia, a konkretnie termostatu, samochód to megane I 1.6 16v i problem polega na tym, że kiedy go kupiłem wskaźnik temperatury dochodził do połowy potem opada o kilka kresek potem wzrastał potem opadał i tak w kółko. Niedawno wymieniłem przy okazji rozrządu pompę wody oraz termostat i zalałem nowy płyn chłodniczy, jest lepiej mianowicie dochodzi do połowy nieznacznie spadnie a potem praktycznie stoi w jednym miejscu. Jeśli jadę szybciej i silnik ma większe obroty to wskazówka stoi w jednym miejscu, problem tez polega na tym, że termostat nie zawsze puszcza przy spokojnej jeździe czasem puszcza czasem nie natomiast przy większych obrotach bez problemu. Czy to normalne ? w samochodzie jest ciepło, ogrzewanie działa, konsumpcja paliwa też na normalnym poziomie
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
Kolega sobie znajdzie kawałek górki tak żeby lewe koła podniosły się o jakieś 30-40 cm wyżej w stosunku do prawych. Postawi tak auto i odkręci korek ze zbiorniczka wyrównawczego. Najlepiej na gorącym silniku, tak, żeby termostat był otwarty, a sam się odpowietrzy.
Jak będziesz odkręcał korek to silnik ma być wyłączony i przy odkręcaniu bardzo uważaj bo może płyn wyskoczyć i Cię poparzyć.
kolego zrobiłem jak wyżej i nic to nie zmieniło, nadal są niewielkie wahania a gdy odkręciłem korek to tylko trochę, że tak powiem syknęło nawet płyn nie wykipiał także chyba wszystko jest ok nie ma co szukać dziury w całym
Też tak sądzę. Zresztą u mnie wskazówka zawsze znajduje jakieś położenie, a potem lekko się waha, tak +/_ grubość wskazówki, im chłodniej lub szybciej jadę tym mniej się waha.
Witajcie
To i ja się podebnę pod temat. Wiem, że disle dłużej się nagrzewają od benzyniaków ale nie wiem czy moga renia jednak nie przegina.
Dzisiaj rano -9 na dworze było. Silnik Odpalił sprawnie. Jedynie gdy krecił rozrusznik to zrobił 3 kruciutkie przerwy. Silnik zanim złapał optymalną temp. potrzebował ponad 10 km przejechanych.
Nie zauważyłem wyższego spalania.
Co o tym myślicie jak to u was jest ?
