Auto gaśnie po przełaczeniu na gaz
lukas285
czujnik termostatu?
Chyba czujnik przy termostacie. Wystarczy odpiąć wtyczkę i wykręcić czujnik. Najlepiej robić to na zimnym silniku. Jeden wykręcamy i szybko wkręcamy nowy. Nawet dużo płynu nie ubędzie.
A może wystarczy wyregulować instalację bo chyba on nie trzyba wolnych obrotów na gazie i gaśnie
Dodano: 20 lut 2014 - 14:44
witam odświeżam bo problem zniknał na jakiś czas a teraz znów się pojawił i myslę że trzeba jechać na regulację ponieważ auto moim zdaniem za wczesnie przerzuca sie na gaz np. dzis odpaliłem auto stało dwa dni w garażu i dałem do 4000 obrotów i przuciło się na gaz i zgasło odpaliłem znowu i troche musiałem pogazować i wkoncu się przerzucił i teraz nie zgasł może dlatego że temperatura jest na +. Kiedyś jak wracałem ze szkoły to wyjechałem z parkingu i po 200 m gdy bardziej przygazowałem przrucił się i też zgasł. Mam jescze pytanie gdzie jest korek spustowy w reduktorze OMVL instalacja sekwencyjna ? Proszę o pomoc.
Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
Własnie nie wiem co jakiej generacji ta instalcji i jak to sprawdzić ponieważ kupiłem auto i już był ten gaz. I czy ta regulacja instalacji pomoże? I jak spuścić ten olej co sie osadza w reduktorze?
Wrzuć zdjęcia instalacji, wtedy coś pomyślimy. Wg. mnie na początek wymiana filtrów i podłaczenie pod kompa. Jak nie pomoże to przyczyn takiego zachowania może być wiele: czujnik temperatury reduktora, nieszczely reduktor itd. Jeśli nie masz nawet pojęcia jaką masz instalację to poszukaj jakiegoś kumatego gazownika, bo sam sobie nie poradzisz.
Edytowane przez sylwekdm
Witam odświeżam temat ponieważ poradziłem sobie z gaśnieciem na zimnym silniku, problem polegał na tym, że poprzedni właściciel usunął czujnik tmeperatury reduktora, ale już byłem u gaziarza i założył i jest dobrze na zimnym. Lecz teraz mam jeszcze inny problem mianowicie taki, że silnik czasami gaśnie jak jest rozgrzany nie występuje to często, ale od czasu do czasu się takie coś zdarza. Jeśli wie ktoś co jest grane to prosze o pomoc. Z góry dzięki
Dodano: 04 maj 2014 - 10:05
Proszę pomocy. Da ktoś jakoś radę?
Dodano: 05 maj 2014 - 17:56
Dodam że gdy dziś jechałem i mi zgasł to odpalał mi i gasł mi tak ze trzy razy.
