Nierówny pobór prądu świec żarowych.
Keyo
Witam!
Po sprawdzeniu poboru prądu świec żarowych okazało się że jedna pobiera 99A, druga 24A, trzecia 3A, a czwarta narazie nie wiem bo jest problem z wyciągnięciem fajki z niej. Wykręcić świec też narazie nie moge, bo nie mam odpowiednich kluczy. Dodam że sprawdzałem również przejście na tych świecach jedną końcówke od miernika przytykałem do bloku silnika a drugą do + świecy żarowej i na żadnej nie było przejścia.
To oznacza że te 3 świece są niedobre?
Bardzo proszę o pomoc
I mało który akumulator to wytrzymał 126A razy 12V to nam daje 1500 W. Powietrze w cylindrach by się zagotowało a nie dogrzało
Kolego dokonaj pomiarów jeszcze raz. Dobra świeca powinna brać około 5A
:-) dobre, świeca ma + ? To nie bateryjka :D
Inaczej, świeca żarowa to grzałka, jak będziesz przez nią przepuszczał prąd to się rozgrzeje.
Najprostszy sposób to wziąć żarówkę 12V podczepić do niej dwa kabelki i teraz, jeden kabelek do + akumulatora, drugi do końcówki świecy.
Świeci dobra, nie świeci do d...py, Tyle,
Przekaźnik świec żarowych zabezpieczony jest bezpiecznikiem 70A, 70A/4= 17,5A na każdej świecy, no mogą być pewne różnice na poszczególnych świecach, ale nie takie głupoty jak podałeś. Przy takim prądzie spokojnie możesz spawać. :D
Przekaźnik świec żarowych zabezpieczony jest bezpiecznikiem 70A, 70A/4= 17,5A na każdej świecy, no mogą być pewne różnice na poszczególnych świecach, ale nie takie głupoty jak podałeś. Przy takim prądzie spokojnie możesz spawać. :-)
Przemo to co ty napisałeś to jest maksymalna wartość jaką wytrzyma bezpiecznik. Pobór świecy jednej tak jak napisałem to około 5 A Obwód jest zabezpieczony przekaźnikiem 70 A bo tak sobie wymyślił producent i to jest z ogromnym zapasem bezpiecznik jak by był 40 A to by nie było problemu i jeszcze by dużo luzu zostało.
Cóż, producent takim bezpiecznikiem zabezpieczył obwód świec żarowych. Pewnie jest on przewymiarowany, ale skoro tak założyli..
Nie mniej sumując to co niby kolega powyżej pomierzył, wychodzi 126A, czyli prawie dwa razy więcej niż ma bezpiecznik na zasilaniu.
Poza tym 120A to przewody raczej nie wytrzymają.
Nie bez przyczyny jest bezpiecznik 70 A. Świece w pierwszej fazie grzania pobierają blisko 20 A każda by po chwili prąd spadł do tych 5 A. Sprawdzałem osobiście odpowiednim miernikiem. Tak działają duratermy stosowane w nowszych dieslach.
aniewa w przekaźniku świec żarowych siedzą trzy optotriaki one raczej nie mają takiej możliwości. Chyba, że sama świeca żarowa jest w taki sposób zrobiona by w momencie szczytowym pobrać 20 A a potem ustabilizować się na 5A to by miało sens bo podając masę na przekaźnik widać wyraźnie, że na początku jest mocny spadek a potem, się to stabilizuje. Ja pisząc o 5 A wychodzę z własnych doświadczeń i z instrukcji serwisowych i kilku zasad fizyki, a mianowicie kabel główny zasilający ma 7,5mm przekroju razy 2A na każdy milimetr kwadratowy przekroju daje nam 15 A dwa kable idące od przekaźnika do świec to 2,5mm razy 2A daje nam 5A oraz informacje techniczne o świecach mówią o 5A o prawda jest tak, że ja jak u siebie patrzyłem to jest tak na start leci 25A po chwili stabilizuję się na około 12A-13A pisze tu o prądzie dla wszystkich świec.
Może to i racja to co piszesz ale te przewody pracują z większym prądem chwilowo. Natomiast zimna świeca ma oporność 0,6 oma i pracuje praktycznie na zwarciu prze 1-2 sek. Oblicz sobie prąd przy napięciu 12 V i włączonym oporniku 0,6 om.
Jak będę miał warunki to jeszcze raz zmierzę pobór prądu przez pojedynczą świecę.
Tak oczwiście zasada 2A na milimetr kwadratowy przekroju to jest czyste optimum przyjmując takie wartości dla prądu jedno fazowego otrzymujemy najmniejszy opór właściwy dla kabla wykonanego z miedzi. Warto się tym kierować zwłaszcza przy takich elementach jak świece żarowe, połączenie alternatora z akumulatorem, akumulatora z rozrusznikiem, czy główne zasilanie na skrzynkę bezpieczników.
Kabel 7,5 mm chwilowo wytrzyma nawet 100A ale to chwilowo bo potem kabel ulegnie stopnieniu
