Problemy po wymianie filtrów
Witam wszystkich serdecznie. Mój problem zaczął się pare dni temu po wymianie filtra paliwa i powietrza w Scenicu 2000r 1.9dci. Mianowicie chodzi o trzęsienie silnika podczas jazdy jak i postoju. Kiedy silnik zaczyna nierówno pracować wyskakuje czerwona kontrolka silnika oraz STOP . Podłączyłem komputer i cały czas wyskakuje błąd 1830 ? Czy może ktoś mi pomóc co oznacza ten błąd ? Pozdrawiam
Tłumaczenie tego błędu to : OBWÓD WTRYSKIWACZA CYLINDRA 3 . I teraz pytanie czy coś się mogło stać z wtryskiwaczem po wymianie filtra paliwa?
Dodam tylko że najpierw nie zalewałem filtra paliwem i nie mogłem odpalić kręciłem kilka razy aż prawie akumulator się rozładował, gdy zalałem filtr odpalił odrazu.
Zrobiłem test przelewowy i odpowiednio wtryskiwacz 1- 33ml , 2- 33ml , 3- 7ml , 4- 32ml.
Czyli widać że do wtryskiwacza trzeciego przelało się znacznie mniej ropy od pozostałych wtryskiwaczy. Czy oznacza to że jest on do wymiany?
Edytowane przez dawidtypa
