Montaż wzmacniacza + głośniki
Witajcie.
Otóż jestem już prawie zdecydowany na taki zestaw:
http://www.electro.pl/Wzmacniacz_MAGNAT_Edition_Special_Two-s724034.html + Swoje 2 głośniki które takie mam:
http://archiwumallegro.pl/nowe_glosniki_aeg_ls6061_350_wat-1101464631.html które będą zamontowane na tylniej półce.
Kable
http://allegro.pl/zestaw-kabli-do-wzmacniacza-profesjonal-peiying-i3726763078.html
czy to wszystko będzie ze sobą współgrało ? czy radio uciągnie taki zestaw ?
co ze standardowymi głośnikami zamontowanymi w samochodzie ?
Jak ustawie bassa w radiu na maxa. to przednie głośniki zaczną "rzygać" a te podłączone pod wzmacniacz grać normalnie
więc jaki konsensus tu znaleźć ?
teraz tylko szukam adapter na chinch do radia, mam UPDATE LIST
co polecacie ?
Edytowane przez demo1
Hałasują tj. Dają radę, a nie że impreza czy coś w tym stylu. Do tego nie dąże. Ale w porównaniu do standardu megane, niebo a ziemia, i o to mi wlaśnie chodzi, bez zbędnych dużych kosztów. Nie chce fajerwerków, tylko poprawić dźwięk.
To gdzie mam je "upchać" w takim bądź razie skoro nie w półkę ?
Masz humor :P spalić ?! Szkoda by mi było je wyrzucać, naprawdę dobrze i głośno grają, mają swój bass itd.
No ale dobra przyjmijmy Twoją wersję:
a więc te na przód będą dobre ?? tył zostawić ?
http://allegro.pl/hertz-dcx-130-3-nowe-glosniki-13cm-80w-super-cena-i3754708511.html
i czy ten adapter uda mi sie podłączyć pod oryginalne radio ? Tzn czy bedzie pełna współpraca ?!
http://www.elektrodor.pl/konwerter-sygnalu-high-low.html
czy lepiej kupic cos takiego ?
http://foto.glosniki.co/audi_iso/duze/line_out_01_resize.jpg
tylko mam wpiety w kostkę radia jeszcze kabel AUX-jack. wiec nie wiem , ale wtedy bede musial go wyrzucac, prawda ??
i kabel remote pod co podłączyć w radiu ?
Do przodu co najmniej 16 cm+wygłuszenie drzwi. Jeśli podoba Ci się jak gra to zostaw to w spokoju bo przy oryginalnym radiu nie usłyszysz różnicy. Musiałbyś zainwestować dużo kasy.
do 16cm konieczne rzeźbienie w drzwiach , tak ?
Dodano: 17 gru 2013 - 10:51
czy ogólnie ma sens montować w przyszłości subwoofer do fabrycznego radia i głośników ?
czy radio i głośniki popale ??
Zależy co chcesz osiągnąć. Radia nie spalisz. Głośniki jak dasz do nich za dużą moc ze wzmacniacza to można spalić. Jeśli zestaw ma grać to podstawa to radio. Jest ono źródłem dźwięku. Musi być dobre. Niestety w samochodach po 2000 roku tak montują głośniki że trzeba rzeźbić. Wszędzie dużo plastiku. Taki urok.
Jednak powtórzę swoje słowa
Jest jeszcze kwestia tego że teraz już nie robią głośników z papierową membraną. Te fabryczne potrafia fajnie grać przy dobrym radiu. Jak zmienisz na tanie to potrzeba dużo mocy podac żeby je ruszyć ale z jakością jest różnie.
Nie twierdzę że tanio nie można zbudować fajnego CA bo można tylko trzeba dużo wiedzy i czasu na odsłuchy.
Zestaw, który masz będzie grał "mocno" ale nie będzie naturalnie. Jesli nie chcesz inwestować conajmniej 2000zł na radio, wzmacniacz i głośniki 16cm to zostaw to co masz i ciesz się że "ładnie" gra. Prawda jest taka że bez porównania ciężko jest zrozumieć i usłyszeć, że ten nasz super hiper niskobudżetowy zestawik furka a nie gra.
A co powiesz na taki zestaw ?
http://allegro.pl/magnat-skrzynia-bs30-800w-wzm-edition-two-i3779095787.html
oczywiście radio i glosniki standard
EDIT:
a standardowe radio i glośniki nie wyskoczą ? przy tej tubie i wzmaku ?
czy da sie te głośniki jakoś "przyciszyć" ?
To co ma obecnie meganka jakoś już mi nie wystarcza niestety i chcę chociaż "coś" przypiększyć.
Zmień radio na:
- pioneer jeśli ma napitalać bass
- alipne jeśli lubisz fajny sopran
- kenwood najbardziej naturalny i neutralny
Tylko szukaj chociaż ze śreniej półki i sterowaniem subem. Jak sobie zamontujesz takiego pionka to te głośniczki będa grać przyjemnie. Jak zamontujesz takiego suba to bedzie tylko dudniał. Będziesz musiał go ściszać w bagażniku żeby posłuchać wiadomości w radiu.
a standardardowe radio i glośniki nie wyskoczą ? przy tej tubie i wzmaku ?
Co ma wyskoczyć? Głośniki są podłaczone do radia. Radio nie może się spalić. Wzmacniacz podbija i zasila tylko suba i jest podłączony przez chinche. Tu się nie ma co palić i wyskakiwać - oprócz suba.
Edytowane przez klimi
Czyli suba może wywalić ?
ale to chyba mówisz pod konkretnym hardbassem i radiu nie fabryki do tego, co ?
i z kenwooda co polecasz w normalnym pieniądzu ?
czy jeśli mam jakieś radio Sony MP3 to bedzie zawsze lepsze od standardu ?
Radio nie ma nic do tego, wysterowanie wzmacniacza. Radio minimum 400 zł. Podłącz te sony i posłuchaj jak gra. Co to za model sony, ma mosfet? jesli ma to zagra o wiele lepiej od fabrycznego.
Kenwooda miałem KDC w7031 - przyzwoite radio, dużo ustawień dźwięku, sterowanie subem, pioneer deh 5700 - podobna jakość, więcej basu, papierową membranę łatwo przesterować.
Radio mam coś takiego: http://www.sony.pl/support/pl/product/CDX-S22/specifications
Teraz jestem w pracy to dokładnie nie powiem.
Dodano: 23 gru 2013 - 16:54
A więc. zmieniłem radia. i co mi to dało ? dokładnie nic.
więc juz nie wiem w co mam iść żebym naprawdę usłyszał poprawę
