Przy delikatym hamowaniu w lewym tylnym kole słuchać jak by włączył się ABS, na pedale hamulca też odczuwalne jest pulsowanie. Przeglądałem - tarcza, klocki - OK. Odpowietrzałem układ, powietrza nie było. Co jeszcze sprawdzić?
Zależy jak duże jest bicie podjędz do jakiegoś kumatego mechanika niech sprawdzi koszt MAX 50 zł i taką kwotę można udać za zdzierstwo.
Pamiętaj że jak chcesz wymieniać tarcze to musisz już obie na całej osi konsekwecją wymiany tarcz jesz również klocki
Tak, wiem. Już raz wymieniałem w niej tarcze tylne. Te mają nie więcej jak 30000km i grubość 10mm. Pewnie zdejmę tą ocierającą i zaniosę do znajomego tokarza. Jak będzie za bardzo rozjechana, to nie będzie wyjścia - nowe
        • Like
