Przepływomierz powietrza 1,9 dti
Lukas.s, tą opaskę musisz śrubokrętem płaskim podwadzić tak żeby zeskoczyła. Możesz też ją wywalić (rozciąć) i zastąpić zwykłą opaską zaciskową.
Przy tym rozbieraniu uważaj na gumową uszczelkę (duży oring) która jest między filtrem powietrza a przepływomierzem bo łatwo ją przerwać.
witam,
też mam rozwalony przepływomierz... jechałem samochodem do pracy, wyjechałem to nie poczułem nic bo po osiedlu, i troche aut poza tym na zimnym nie przekraczam pewnych obrotów... no a później ... temp. ok aut mniej no to gaz i lipa. 2tys 3tys a on nadal przyśpiesza jak bez turba więc zatrzymałem się ... postałem chwile zgasiłem silnik odpiąłem przepływke i ruszylem ... no i szatan:D
Paliwa auto nie pali mi ani troche więcej zaryzykował bym że nawet mniej. 5,18 - 5,22 (trasa) prędkość koło 120-170km/h z odpięta przełlywką, z zapiętą miałem problem ze 100km/h.
Jednak zauważyłem jeden problem. U was to nie wstępuje wg tego co piszecie.
Jak miałem sprawną przeływkę auto z łatwościa osiągało 200km/h i ogólnie bardzo szybko przyśpieszało na wysokich (od 3do 4tys) obrotach (na 1,2,3,4,5) z odpiętą przepływką niestety jest gorzej ... do 140km/h jest ok powyżej już nie jest tak różowo ...
ogólnie na każdym biegu powyżej 3tys zauważyłem mniejszą moc, aczkolwiek jedzie i nadal przyśpiesza.
i jescze jedno, gdy przepływkę podłączyłem to nawet na luzie po wciśnięciu gazu jakby ciężej mu było. To Słychać. mam wrażenie jakby wskazówka obrotomierza wtedy przytyła. :-)
ostatnio próbowałem ją wyczyścić (przepływkę), opaskę męczyłem z godzine ale już wiem jak ją odpiąć (zapięcia są od strony kabiny ;/). Wyjąłem go i na siatce miałem sporo much, ciśnienie powietrza i po krzyku. Wszystko wewnątrz było czarne.
Piszecie o jakimś druciku ja mam ich tam 6 :-) jeden kpl. wystaje po prostu z obudowy i kończą się jakąś czarną kulką (wcale nie są takie delikatne :-)), pozostałe wiszą na jakimś wysięgniku i są płąskie (jak blaszki), i jest jeszcze jakieś coś jak lustereczko. U mnie po wyczyszczeniu nadal zostały na nim plamy. No nic kontynując druciki z czarnych zrobiły się srebrne tak jak lustereczko, ale co by zaszaleć wrzuciłem ten przepływomierz do zbiorniczka z benzyna ekstrakcyjną wtedy byl juz glancuś nawet w środku (plastyk się nawet wymył ten z wnętrza), niestety po podłączeniu nie działa i nadal jeżdżę z odpiętą ;/
czyli czas na nowy? czy jest jakiś sposób jeszcze na reanimacje a może ta kąpiel mu zaszkodziła?
p.s. megane dawno nie puscila zdrowego dymka... ;/ martwi mnie to. (a oleju po 10tys mam tyle ile wlałem). a nie jeżdże delikatnie (oczywiście tylko gdy temp! jest ok!)
Przepływomierz simens (nr nie pamietam :!: )
pozdrawiam.
majki252, nr możesz ściągnąć z starej przepływki. U mnie czyszczenie nie pomogło, póki co śmigam na używce, oryginał kosztuje ok.600zł na allegro :-?
Lukas.s - wiem wiem ze moge spisac ze starej ... po prostu go nie pamietam :-)
SpecPC - Napisalem dokladnie jak czyscilem przeplywke, wiec mozesz ocenic czy zle czy dobrze... pytalem kilku mechanikow ... powiedzieli ze czyszczenie pomaga raz na sto. Wiec prosze przeczytaj co zrobilem i powiedz mi czy moge cos jeszcze zrobic...?
dzieki pzdro.
Michal
  • 2 lata później...
Witam koledzy, a czy jak odczyt komputera wskazał na przepływomierz i czujnik położenia wału. Myślicie, że to pewna diagnoza?
Wymieniona Przepływka i naprawiony rozrusznik( czyszczenie, wymiana szczotek i szczotkotrzymacz)Teraz megi pali od kopa :D
Dodano: 07 gru 2012 - 17:34
Koledzy nowa przepływka skończyła się po 2 miesiącach. Na szczęście uznali reklamację jutro wkładam nową część
Edytowane przez BILU32
