1,9 dci Nagły Problem
Kika123
Witam!
Panowie cos sie dzieje z mojim silnikiem 1,9 DCi 88kw
po nocy z rana nie odpala,trzeba go kilka razy pokrecic to odpali tak ze trzesie całym autem i obroty falują po wcisnieciu gazu nic sie nie dzieje na obrotomierzu,kilka minut pochodzi obroty sie delikatnie stabilizują ale mimo wszystko falują bardzo wrociła rowniez reakcja na pedal gazu i auto leci wszystko ok moc jest jedzie
gasze
zapalam zapali odrazu ale ciezko obroty wskakuja do tych 900 ale zapala za pierwszym juz jak ciepły
na 2 dzien rano to samo niewiem co mu jest nagle mnie zaskoczył 12lat bezawari pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Sprawdź bezpieczniki wysokiego napięcia
Tylko uważaj by Cię nie kopnęło :applause: Nie mogłem się powstrzymać, super rada. ^^
Sprawdziłbym pod kątem dostarczania paliwa do pompy.
Do sprawdzenia układ paliwowy, zwłaszcza pod kątem powietrza w układzie. Na wszelki wypadek do sprawdzenie świece żarowe.
Żadnymi komunikatami, błędami nie wyrzuca? Warto by go podłączyć pod CLIP i obadać pod kątem błędów oraz zachowania silnika. Problemy z obrotami czasami są spowodowane błędnym działaniem potencjometra pedału gazu ale nie wiem czy to może mieć bezpośredni wpływ na odpalenie silnika (CLIP tak czy tak powinien pokazać - można płynnie zobaczyć jak komputer reaguje na jego naciskanie w pełnym zakresie).
Kopci Ci przy tym jakoś inaczej niż zwykle?
nie kopci,poprostu z rana gdy jest zimny odpalam go zapala wchodzi na 400 500 obr.po faluje gasnie i juz pozniej musze go krecic zeby zaskoczył tak jak by bez ssssania odpalał
nie podłaczałem pod kompa,nie mam zadnych komunikatów w aucie na desce,swiece wymienianewrzesien 2013 ,
dodam ze zaczeło sie od tego jak jade sobie 90 120km/h to tak go lekko szarpało jak by paliwa brakowało ale to zadko było niewiem czy to od tego
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia.
5.9 - Enter Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji i się do niego stosować.
Wyjmij i wyczyść EGR. U mnie było tak, że na początku sobie tylko poszarpywał na wyższych obrotach. Później porobiło się tak, że zaciął sie zawór w niedobrej pozycji i mimo tego, że silnik odpalał to drgnięcie pedału gazu od razu go gasiło.
Sugeruję wizytę na CLIPie i test przelewowy.
Przekręć stacyjkę raz popatrz czy ropa krąży w przeźroczystych przewodach (powinno być słychać ) jeśli jest to znaczy że działa pompa wstępna jak odepniesz jakiś przewód po pompie wysokiego ciśnienia to przy próbie palenia powinno być duże ciśnienie jeśli jest słabe to napisz
pozdrawiam
Edytowane przez czych
