Nieprawidłowy stosunek przepływu powietrza do prędkości samochodu
Pierwszy padł obrotomierz potem prędkościomierz zaowocowało to żótą kontrolką od świec czasem gaśnie ale przy silniejszym "dodaniu gazu" znów się zapala .Z pomocą forum czyściłem kostki koło akumulatora , zaglądałem do czujników abs z przodu niestety nie chcą wyskoczyć ale odpiołem wtyczki psikłem "wudekiem"
czyściłem ząbki i końcówke , nie czyściłem jedynie komputera nad prawym kole ponieważ nie mam takich torx-ów z otworem w środku , bezsilny pojechałem wnieść opłate za unieśienie drzwi garażowych w serwisie renault i stało się moja nie umyta "renia" dostała wyrok od pana w fartuchu (patrz temat wątku)
pozdrawiam
Zaraz, dobrze rozumiem? Padł ci prędkościomierz i obrotomierz? Z tego powodu zaświeca się kontrolka od świec. O kurcze.
Edytowane przez fredi
Zegar obrotomierza padnięty także widocznie zbiegło się to z awarią prędkościomierza , a co do prędkościomierza to gdzieś sygnał się gubi ,po podpięciu kabla bezpośrednio z abs-u do licznika zegar pokazuje prędkość i liczy km i ku mojemu zaskoczeniu zadziałała blokada drzwi podczas jazdy także wnioskując z tego moduł komfortu bierze sygnał z licznika ale czy komputer też?? Wydawało mi się że kostka koło akumulatora rozdziela sygnał do komputera i licznika dodam jeszcze że to już drugi raz zbiegły mi się dwie awarie w tym samym czasie w tym aucie a i jeszcze musze nadmienić że u mnie wszystkie kostki były jakby nówki po rozpięciu więc wydaje mi się że te zaśniedziałe kostki ze zdjęć na forum to nie wina renault
pozdrawiam
Edytowane przez czych
Zlutowałem kabel z ABS-u do szarego kabla w białej kostce pod akumulatorem i wywala mi na desce "servis stop abs i kontrolke od ręcznego " i dalej nie pokazuje prędkości nie wiem czy odciąć stary kabel czy coś źle robię, czy winą może być stary kabel masujący do czegoś czy może źle się wpiąłem??
Dodano: 14 sty 2014 - 18:43
chyba upaliłem abs
A nie lepiej było najpierw sprawdzić zasilanie na Abs jak i licznik? bo coś mi się grubo zdaje że jest zgniata puszka z głównymi bezpiecznikami ta co gnije też w megane na podszybiu obok akumulatora
prędkość pokazywało jak podłączyłem bezpośrednio do zegarów także był sygnał chciałem to ładnie zrobić i dolutowałem się do białej kostki pod akumulatorem , u nas w szczeniakach znajduje się na lewym nadkolu
rozebrałem silniczek obrotomierza , wydaje się jakby koło zębate na silniczku było wyrobione (część po prawej) do mechanizmu należą jeszcze dwa koła zębate
Dodano: 15 sty 2014 - 22:51
Clip nie łączy się z abs
Sprawdź zasilanie na pompie ABS dodatkowo popraw jej masę . Ogólnie objawy które opisałeś są podobne do braku zasilania i to że wyczyściłeś styki nic nie da otwórz puszkę i popatrz czy nie są pognie łączenia przewodów z bezpiecznikami
