Kontrolka AIR BAG + SERVICE
witam czasy jazdy mruga mi Kontrolka AIR BAG + SERVICE stało mi sie na prostym odcinku nie ryszajac kierownicy sprawdziłem kostki pod fotelami wszystko oki co to może być gdzie szukać przyczyny
Regulamin pkt. 5.7
Czy naprawdę tak cięzko zbudować normalne zdanie z zastosowaniem odpowiednich znaków przestankowych :) :bash: -Prezes
Edytowane przez Prezes
Czy clip powinien pokazać jakiś konkretny błąd żeby wiadomo było że uszkodzona jest taśma ?
Mam podobny problem od jakiegoś czasu świeci się kontrolka Airbag + service raz się świeci a raz gaśnie - byłem w Aso sprawdzili i przeczyścili wszystkie kostki pod fotelami kierowcy i pasażera napinacze po bokach sprawdzone wtyczki itp ... podmieniane napinacze - na clipie jest tylko jeden błąd - przerwa w obwodzie systemu airbag do masy (coś takiego) po stronie kierowcy kontrolka jak się świeci tak się świeci dalej strach jeździć bez poduszek (system airbag nie aktywny) - byłem w sumie u dwóch elektryków samochodowych i w Aso i nic.
byłem u elektryka podłonczyłkomputer pokazał\ błąd poduszka kierownicy i napinacz fotel kierowca i niedzie go wykasowac
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes
Po lewej stronie na belce gdzie wchodzi pas bezpieczeństwa jest czujnik napinacza, zwinne ręce i można go wypiać. Czujnik ma blokadę która musiałem wyłamać. Kontakt spray i powinno być dobrze, nawet samo dociśnięcie może pomóc. I to samo w kostce pod fotelem. U mnie się sprawdziło.
sprawdziłem kostki oki napinacz oki elektryk sam sie dziwi ze kontrolka airbag+serwis mruga podejrzewa ze to coś z istalacją
a airbag+serwis mruga tyłko podczas jazdy
Dodano: 25 sty 2014 - 17:33
witam odebrałem meganke od elektryka o kazało sie ze sa przetarte kable za pedałami gazu hamulca i sprzengła i przesto w czasie jazdy mrugała kontrolka
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Witam jestem nowy na forum i wybaczcie jeżeli robie coś nie tak, mam pytanie odnośnie kontrolki air bag kiedy powinna gasnac,równo czy po pewnym czasie jutro jade po samochód niewyglada na dzwona ale niechcialbym kupić przystanku. Dziękuje Pozdrawiam.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Ok. Postaram się jaśniej.Czy przy odpaleniu samochodu, kontrolka AIR-BAG powinna gasnąć równo z innymi kontrolkami, czy z pewnym opóźnieniem?
Edytowane przez Megii2
