Witam, kolejny problem z moim żelazkiem.
przy skręcie słychać takie terkotanie typowe dla przegubu zewnętrznego na początku terkotało przy skrecie w lewo nie zawsze raczej tak przy keirownicy skreconej minimum 1 obrót teraz jest już zawsze w lewo na akzdym skrecie minimum 0.5 obrotu i powzej 1 obrotu w prawo. przy przyspieszaniu oczywiscie, gdy wrzuce luz na zakrecie nic nie slychac. Podnosiłem auto na lewarku ręką luzów nie ma na podniesionym kole ruszałem na biegu przyspieszałem i nic nie terkocze ani z jednej ani z drugiej strony. Osłony przgubów całe, przebieg auta niecałe 280 tys. Możliwy przegub zewnętrzny czy przyczyny szukać gdzie indziej? dodam że koło luzów nie ma :)
prosiłbym o pomoc bardzo pilne, muszę jechać w trasę, a boję się ze coś się rozsypie.
Brzdęka jak kręcisz kierownicą lewo-prawo?
Jak tak, weź pomocnika. Złap za amortyzator oburącz (kucnij przy kole) a pomocnik za kierownicę i niech kręci na boki. Jak ucichnie to do wymiany masz łożysko amortyzatora. Do SC II koszt 35zł za sztukę. Do wymiany obie strony.
Edytowane przez TheOktik
Na postoju nic nie brzdęka, tylko przy ruszaniu i w czasie jazdy na zakrętach na biegu :/
Objawy w 100% pasujące do przegubu ale na podniesionym kole luzu ani dźwięków nie ma ;/
Edytowane przez Mati2802
Dzięki bardzo za pomoc, wymienię zobaczymy czy podziała :)
Dodano: 07 lut 2014 - 15:51
Auto aktualnie u mechanika, zobaczymy czy pomogło :)
I wszystko dobrze, auto wpadło lewą stroną w dziurę i w przegubie wybiło dołek i terkotało :) dziękuję wszystkim za pomoc, do zamknięcia :P
