Czujnik palców pod klamką - odłazi
Dzisiaj zauważyłem, że w lewych tylnych drzwiach lekko zaczął odstawać mi czujnik palców, ten montowany w blachę. Można go docisnąć palcem, ale nie trzyma się jak powinien.
Miał ktoś z was coś takiego? Jak się dobrać do tego czujnika od środka, tzn czy demontaż tapicerki jest bardzo utrudniony, czy dam radę zrobić to w garażu? Czy można ten czujnik jakoś podkleić?
Nie ma co się pchać od środka :) Podklejaliśmy to z kolegą (co prawda w MII, ale to bez znaczenia) butaprenem. Trzeba rozchylić jak się tylko da czujnik od blachy. Wziąć zapałkę i trochę butaprenem przejechać po końcówce blachy i od wewnętrznej strony czujnika. Poczekać ok.10 min i docisnąć ze sobą powierzchnie bardzo mocno i tak chwile trzymać. U kolegi już 3 lata trzyma niezależnie od warunków pogodowych :)
Edytowane przez dcst
Pękło mocowanie zaślepki - takie szkiełko - jak chcesz podkleić od środka to demontaż tapicerki, klamki, podstawy klamki, lepiej podkleić od zewnątrz jak się da
Jak by co to mam z demontażu, montaż przez wciśnięcie
Ja poradziłem sobie z tym problemem podklejając bezbarwnym silikonem. Odchylając oczywiście na zewnątrz. Już 5 latek trzyma wiec silikon polecam.
Czyste były, nie zdążyło się pobrudzić po puszczeniu zaczepu. Najwyżej poprawię i tyle. :-D Samochód stał sobie 2 dni w garażu, czujnik był dociśnięty wykałaczką przez klamkę, więc był nieruchomo cały czas. :)
