Linka od klapy silnika
Witam dzisiaj wlasnie naprawialem u siebie ta linke sprawa jest prosta trzeba kupic linke do przerzutek tylnich do roweru oraz taka mala srubke zeby linka przez nia mogla przejsc koszt 0,80zl w zamku jest taka dziurka do ktorej zamontowana byla stara linka trzeba to rozwiercic wiertlem 7 badz 8 pozniej napiac linke i skrecic ta sruba gotowe. Efekt szybo tanio i sprawnie :mrgreen: polecam przerazila mnie cena za nowa 100zl i opalcalo sie takim sposobem :) :)
Przeniesiono do już istniejącego tematu
Cześć ;-)
Mam MEGA problem :/ Otóż spaliła mi się żarówka. No więc śmig do sklepu zakupiłem i czas na montaż, ale w tym momencie zdziwko ponieważ ciągnę za cyngiel we wnętrzu od otwierania maski a tu klapa... Tzn. Do pewnego stopnia idzie, ale coś jakby go blokuje, a nie chce mocno ciągną, żeby czegoś nie urwać :-( Maska na pewno nie zamarznięta, ponieważ całą sytuacje powtarzałem po trasie 200 km i półgodzinnym postoju gdzie silnik miał optymalną temperaturę, a cała maska była ciepła i sucha więc tymbardziej zamek w środku nie był przymarznięty :-? Panowie co mogę zrobić, aby to otworzyć? :/ Problem jest o tyle, że jeżdżę na jednej żarówce z przodu (od pasażera) i czuje się jak ślepy w okularach w nocy :-( Ktoś pomoże?
Jakieś propozycje?
Będę Bardzo Wdzięczny za każdą wskazówkę :)
powyżej masz 1,5 strony wskazówek- gojgien
[ Dodano: 2010-12-04, 13:10 ]
Kurcze... Samochód postał na słońcu i maska się otworzyła, ale teraz nie da się zamknąć :shock:
A u Mnie linka się przetarła w cięgnie( wajcha)co się otwiera w kabinie klapę zdjęcia parę postów wcześniej .Wystarczyło skrócić pancerz z linki złączka elektryczna zamiast zakończenia w orginalnej lince wałeczka i włala wszystko działa klapa się otwiera
A co myślicie nad pomysłem zamontowania zamiast linki to siłownika od centralnego zamka i otwierania przedniej maski przyciskiem ? Mi też się zerwała linka <szukaj> koszt linki 70zl koszt siłownikó ze sterownikiem 30 zł
hmmmm. no właśnie bo mi to sama końcówka poleciała i ta metalowa tulejka co jest na końcu pancerza, kiedyś miałem takie końcówki skręcane od sprzęgła w motorze wsk albo romecie ! hmmmm. pochodze po sklepach i poszukam <szukaj>
Witam. Właśnie dzisiaj musiałem awaryjnie otworzyć maskę żeby dostać się do akumulatora. Bardzo łatwo ją otworzyć. Trzeba sięgnąć do zamka klapy od spodu (między zderzakiem a chłodnicą oczywiście). Wymacać sprężynkę, której fragment widać w szparze między klapą a zderzakiem. Następnie palcem przesuwać po sprężynce w prawo do takiego "dzyndzla", do którego zamocowana jest linka i pchnąć go w prawo, i jest odblowowane :) . Minuta roboty. Powodzenia
W Megance I po lifcie od spodu rękę miedzy chłodnicą a belką może włozyć dziecko! Zostaje wycięcie kratki wlotowej powietrza.
U mnie za brakiem możliwości otwarcia maski stał skorodowany zamek. A też myślałem że linka. Dlatego apeluje nasmarujcie zawczasu zamki a wielu nie będzie musiało wymieniać póżniej linki albo odblokowywać skorodowanego zamka.
Nasmarowałem zamek i klapa się otwiera.
Niestety ale zdjęcia są już niedostępne, dobrze było by to poprawić.
Zachęcam do stworzenia pdf-a i umieszczenia na downloadzie.
Poza tym powinieneś podać, że należy się zalogować ma MCKP - taki jest wymóg.
