P_r_z_e_m_o Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 plik umieszczony na downloadzie http://megane.com.pl/files/file/87-awaryjne-otwieranie-maski-megane-coupe-i/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiewior1234 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 A ja mam takie pytanie. Chcąc wymienić linkę od tego zamka nie muszę zdejmować osłony linki? Zastanawiam się czy nowa swobodnie przejdzie przez pancerz aż do kabiny? Dodam,że linka zerwała się przy samym zamku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Tak przejdzie, przerabiałem to kilka miesięcy temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam Wszystkich! Sprawa przedstawia się następująco. Siostra ma Megankę 1,6 98 r. Kilka dni temu nie mogła odpalić, po sprawdzeniu okazało się, że aku rozładowany, także wyciągnąłem. Zatrzasnąłem klapę silnika. Aku naładowane, chcę montować i wtedy okazuje się, że silnik od stacyjki nie pasuje do zamków od drzwi. Czyli poprzedni właściciel wymieniał samą stacyjkę, wkładki od drzwi zostały stare. Kluczyków do drzwi oczywiście nie przekazał. Siostra otwierała autko z pilota, nigdy nie musiała używać klucza do drzwi także o tym nie wiedziała. Super. Teraz tak, drzwi kluczem nie otworzę, z pilota również bo nie ma aku :) I teraz albo otworzę jakimś cudem drzwi bez kluczyka (wtedy otworzę klapę bez problemu) albo otworzę klapę silnika i zamontuję bateryjkę. Przyjąłem, że otwarcie klapy będzie łatwiejsze (choć mogę się mylić :) ) Przeczytałem cały ten temat. Wyłamałem atrapę od strony kierowcy bo i tak była trochę sfatygowana. Także mogę włożyć rękę do środka. Ale ja tam nie wyczuwam żadnej sprężynki, ogólnie nic co mógłbym pociągnąć czy przycisnąć. Po omacku zamek wydaje się szczelnie zamknięty. Poradźcie proszę gdzie konkretnie trzeba coś zrobić, żeby klapa puściła? Ewentualnie jeśli macie jakieś fotki pomocne byłbym ogromnie wdzięczny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Nie trzeba wyłamywać kratek. Wystarczy zdjąć osłonę pod chłodnicą. Potem w okolicy zamka będziesz miał plastikową pokrywkę którą trzeba zdemontować. Jak to zrobisz to pokaże ci się dźwignia od zamka. Z tego co pamiętam to jest ona od strony pasażera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zdjąłem osłonę chłodnicy. Gdzie mam szukać tej plastikowej pokrywki? Bo wygląda na to, ze w tej megance jest stalowa obudowa, nie widzę nigdzie tego plastiku. Mógłbyś mnie naprowadzić? Sory za mendzenie ale kompletnie nie czaję meganki, to nie moje autko. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Gorg- skoro masz możliwość wejść pod auto, to kablami rozruchowymi podłącz plus aku. do zacisku na rozruszniku i minus na masę. Sprawdź jednak przez krótkie dotkniecie minusem do masy, czy wolna klema plusowa pod maską z masą się nie styka. Jak tak będzie to masz pecha i trzeba dalej z zamkiem klapy kombinować. Jak nie zaiskrzy jak przy pełnym zwarciu, to podłączaj i jest szansa, że auto otworzysz z przycisku kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki za odpowiedź, warto spróbować. Możliwość wejścia pod auto jest powiedzmy umowna, stoi pod blokiem na parkingu a nie na kanale :) Wczołgałem się trochę, dałem radę zdjąć tę osłonę od chłodnicy z dołu (stąd fotki) ale czy sięgnę do rozrusznika i czy w ogóle mam do niego dostęp to się okaże :) Btw, a jeśli okaże się, że + styka do masy to nie usmażę sobie elektryki, nawet przez krótkie zetknięcie? Edytowane 18 Grudnia 2011 przez Gorg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Nie powinieneś ponieważ obwód w najgorszym wypadku zamknie się przez ten gruby kabel z klemy do rozrusznika, (tylko ten mam na myśli, cienki do elektromagnesu bendiksa jest po stacyjce, wiec to nie ten) i masę do kabla który ostatni podepniesz. Czy to na akumulator poza autem czy też do karoserii jak już minus będzie na klemie podpięty. Najcieńsze w tym układzie będą zapewne te dodatkowe kable i to one w razie czego najpierw się zagrzeją i upalą. Profilaktycznie dla podniesienia bezpieczeństwa możesz to połączyć i cienkimi przewodami, byle elektronikę zasilić. Obwód ten, jeśli nawet będzie podatny na zwarcie przez wolna klemę plusową dotykającą masy, będzie niejako równolegle do elektroniki i nic nie powinno się stać. Jak będzie wszystko OK, to też nic się nie stanie, bo to podłączenie będzie prowizoryczne ale takie jak normalnie. Załatw sobie jakiś podnośnik uniwersalny (żaba, trapez, albo hydrauliczny) i będzie więcej miejsca pod autem. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Jest jeszcze na forum takie coś: http://megane.com.pl/files/file/87-awaryjne-otwieranie-maski-megane-coupe-i/ I dodatkowo patrząc na Twoje fotki widzę, że masz dostęp do pancerza linki, a dokładnie do jej końcowego "okucia" Może wystarczy wypiąć to zgrubienie z jego osadzenia przy zamku i całą linkę mocno pociagnąc do dołu??? Jest ona przecież w całości i jedną stroną trzyma za uszko zamka, a druga jest mocowana do dźwigni w kabinie. Takie naprężenie powinno pociągnąć zamek i go odblokować. Jak otworzysz, to zdaj relację jakim sposobem, przyda się dla potomnych. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Majstrowałem już przy lince. Jak na mój gust nie da się zsunąć pancerza aby pociągnąć samą linkę. Zastanawiałem się nawet nad częściowym wyciąciem samego pancerza ale doszedłem do wniosku, że to może być koszmarna robota do tego mogę uszkodzić bądź przecięć samą linkę także dałem sobie z tym spokój. BTW mogę przecież sprawdzić miernikiem czy + od klemy aku nie dotyka masy, nie będę musiał "strzelać" na ślepo ;] Edytowane 18 Grudnia 2011 przez Gorg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Teoretycznie można sprawdzić, jednak pomiar może być błędny. Nawet jakby klema plusowa nie dotykała masy, to podpięte do niej kabelki zasilające elektronikę mogą oszukiwać miernik i pokazywać,że jest przejście. Szczególnie te które są cały czas zasilane jak właśnie układ oczekujący sygnału z kluczyka. Również to co potrzebuje stałego zasilania do podtrzymania pamięci. Jeśli ja miałbym to próbować to jednak bym sprawdził na chwilowym podpięciu aku, tak jak wcześniej pisałem. Trzeba jednak wiedzieć i zachować pewne zasady, a te są proste. 1- Zaiskrzy ZAWSZE w miejscu, które jest podłączane ostatnie, miejsce zamykania obwodu. Tu bym ostatnio podpinał na klemę aku. albo na dobrą masę auta. 2- przepala się zawsze w miejscu najcieńszego przewodu. Podłączyć tak by miejsce ewentualnego przepalenia było poza autem, ewentualnie zastosować w obwodzie mały bezpiecznik. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorg Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Jasne, pomysł z bezpiecznikiem mi się podoba. Jaką wartość proponujesz? 1 A styknie czy coś większego? A może mniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 W aucie chyba najmniejszy to 5A. nie wiem co tam jeszcze sobie pociągnie z tego zasilania jednak zabezpieczenia powinny być zestopniowane. Zazwyczaj jest tak, że przy zasilaniu większe i się zmniejszają w stronę odbiornika, tu jest sytuacja awaryjna, jednorazowa i powinno to być odwrotnie. Powinieneś zastosować mniejszy jak te, które są niedostępne, bo zamknięte w aucie czyli mniejszy jak 5A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
