Panoramiczny dach, problem przy otwieraniu
mam problem z panoramicznym dachem w swoim Scenicu, mianowicie przy otwieraniu dachu, pierwsza część zaraz na poczatku zachacza o drugą i szyberdach nie chce się rozsunąć. Dopiero gdy sam go delikatnie uniosę, szyberdach się otworzy.
Zauważyłem, że od strony kierowcy pierwsza część szklanego dachu się dźwiga nad drugą szybę natomiast od strony pasażera nie podnosi się. Czy chodzi tu o jakiś siłownik? I czy jestem to w stanie sam usunąć a jeśli tak to co muszę zrobić?
I drugi mój problem przy zamykaniu do połowy dach się zamyka ok natomiast od połowy tak jakby brakowało mocy i ciągnął do zamknięcia ostatnimi siłami...?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Uszkodzone ślizgi te które są bliżej środka dachu i chodzą po listwach miałem to samo teraz wszystko ok. Jak będziesz miał ślizgi to 10 minut roboty.
Edytowane przez mit44
  • 2 lata później...
Dzień Dobry!
Kłaniam się, zwałaszcza posiadaczom panoramicznego gwiżdżącego, nie otwierającego lub nie zamykającego się dachu.
Mnie również drażniło gwizdanie dachu powyżej 100km/h, a ostatnio dołączył problem z otwieraniem i zamykaniem dachu.
Komplet torksów w garść, trochę szmat i styropianu aby podłożyć pod zdemontowany dach i do boju.
Po demontażu ustaliłem, że brak jest ślizgów tych od przodu pojazdu, przez co dach ma spore luzy i ociera o prowadnice.
Poprawnie tego nie naprawiłem, bo nie miałem nowych ślizgów, założyłem jedynie grube tuleje plastikowe, co znacznie poprawiło działanie dachu ale problem pozostał i muszę postarać się o nowe ślizgi.
Robota dość prosta, bo jak wcześniej tu kolega napisał 10 min roboty, tylko skąd wziąć te ślizgi w rozsądnej cenie bo widziałem kwoty od 100 do 300PLN za cztery plastiki?
Byłem dziś w ASO w Ełku, 450,- PLN zestaw naprawczy :(
Edytowane przez piachu2
Slizgi to nie problem, trzeba tylko poczekać cierpliwie na przesyłkę (ok trzech tygodni)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmegane+2+solar.TRS0&_nkw=megane+2+solar&_sacat=0
Teraz gdy zrobiło się cieplej chciałem go otworzyć, jednak solar nie chce się otworzyć, słychać tylko cykanie z okolic silniczka sterującego, czyli sterownik otrzymuje sygnał.
Podczas przyuczania też słychać puknięcie tak jakby dach chciało domknąć (jest zamknięty)
Zero reakcji na którąkolwiek pozycję przełącznika
Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i wszystkie są ok.
Czy pod maską też jest jakiś bezpiecznik od solara?
Jeśli tak to który to?
Dodano: 06 lip 2016 - 22:26
Dach dalej nie działa. pozostaje mi teraz już tylko sprawdzić silniczek dachu na krótko. Czy ktoś podpowie jak podłączyć zasilanie (które piny)
Ślizgi dachu można kupić w każdym ASO za 8zł/szt 918066133R. Do tego trzeba kupić biały smar dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Co do nieotwierającego się dachu podpinam się pod temat kolegi kudys11.
Z tego co sprawdziłem na schemacie to silnik jest chyba sterowany impulsowo więc raczej nie da się go podłączyć na krótko.
Jedynym sposobem to rozebranie podsufitki i sprawdzenie czy padł silnik czy przekładnia lub jeszcze coś innego.
