Gotująca się woda
Czy gorące są zarówno węże małego i dużego obiegu "wody"?
odpowiedź
tak , obydwa są gorące
wg mnie na tak postawione pytanie - nieprecyzyjna, bo precyzyjna powinna być - wszystkie cztery (dopływ i odpływ) oraz chłodnica są .... np.gorące.
Nie mam pojęcia jak sprawdzić działanie pompy bez jej demontażu.
Jeżeli pompa jest niewydolna, to powinna być wyraźna różnica tempetarury między wężem górnym do i dolnym z chłodnicy oraz powinien być wyraźny rozkład temperatury na chłodnicy - góra gorąca, dół wyraźnie chłodniejszy (szczególnie zaraz po jeździe lub przy włączonym wentylatorze.
Temperatura silnika wzrasta i płyn w układzie chłodzenia się gotuje, nie załącza się również wentylator, wszystkie węże są gorące
Tu jest odpowiedź na temat temperatury węży. W tym przypadku, jeżeli temperatura silnika wzrasta ponad normę (bo określenie - wzrasta jeżcze tego nie oznacza) to zacząłbym od sprawdzenia obwodu elektrycznego wetylatora (czujnika temperatury, przewodów zasilających i samego wentylatora), dlaczego w tej sytuacji się nie załącza, przy jakiej temperaturze powinien się załaczyć wentylator. Może powinien się załaczać przy temperaturze 100*C lub powyżej i w tej sytuacji przy niesprawnym korku temperatura dojeżdża do 100* płyn zaczyna wrzeć i wentylator w tej sytuacji się nie załączy.
Ale podczas jazdy wentylator się nie włącza. Wystarczy pęd powietrza. Czyli wygląda na to, że brak jest przepływu przez chlodnicę. Tylo jaki powód? Pompa, zatkana chłodnica, niedrożny wąż?
Moim zdaniem, autor tematu powinien sobie zadać trochę trudu i poczytać, choćby na tym forum co już inni na ten lub podobny temat napisali, porównał z tym co występuje w jego samochodzie i to opisał. Wtedy na podstawie opisanych objawów towarzyszących gotowni się płynu łatwiej jest wyciągnąć właściwe wnioski. W tej chwili to jest jak wróżenie z fusów.
