1,5 dCi odpala za czwartym razem. wtryskiwac
pol555
Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika po wymianie rozrządu, pompy wody i paska klinowego. Mam 90.000 km. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem się i chciałem odpalić samochód ponownie ale się nie udało. Słychać było kręcenie rozrusznika, jakieś kilkanaście razy i nic. Samochód odpalił dopiero za trzecim razem. Próbowałem jeszcze kilka razy i tylko raz na kilka odpalił mi od razu a tak to nawet za czwartym razem. Aku mam ne pewno dobry bo świeżo po wymianie.
Czy to może wskazywać na wtryskiwacze? A może coś innego?
Czy jest możliwe, że mechanik który robił mi samochód coś celowo zepsuł, żebym wrócił i wydał kolejne pieniądze?
z góry dzięki za odpowiedzi
PS. Dzowniłem do ASO i powiedzieli mi, że to prawdopodobnie jest źle złożony rozrząd. Natomiast mechanik, który mi to robił powiedział, że wszystko było ustawiane na przyrządach i może dać sobie rękę obciąć, że jest dobrze. Dodam, że samochód jedzie normalnie. Przyspiesza super, nie ma żadnych dziwnych odgłosów.
jak podpompuję dwa-trzy razy pompką do paliwa to odpala od razu
jeszcze dopisze standardowe usterki takie jak cofające sie paliwo lub zapowietrzony układ paliwowy. skoro jak pod pompujesz i jest ok to są moje wskazania.
w dCi z tego co wiem to pomp sie nie ustawia tylko wykręca z silnika i pod pachę do pompiarza a dalej to jego sprawa.
to zaskocze kolege pompe w dci przy przekładaniu sie ustawia, na kole pompy jest znak i do łba śruby trzeba ją ustawić inaczej na kompie wykarze niezgodnosc czujnika położenia cylindra drogi kolego - news na 100 procent sprawdzony. Chyba jakis pseudo fachman powiedział tbie bajke, że w samochpdach z common railem sie pompy nieustawia:))))pozdro
