"Cudowna" praca silnika
Sroczek
Witam po raz kolejny zwracam się do Was z prośbą o poradę. A mianowicie czego objawem może być dźwięk tak pracującego silnika. Silnik 2.0 w benzynie, który po rozgrzaniu na biegu jałowym pracuje jak diesel z 90 lat. Obroty nie falują, utrzymują się na równym poziomie, oleje i filtry wymieniane na bieżąco a nawet częściej. Przepustnica czyściutka a pomimo to silnik pracuje jak traktor.
Poniżej film przedstawiający pracę silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=N96Ay0XowWI
Z góry dzięki za pomoc.
Gość sobka01
Nie wiem jakie są różnice przy budowie benzyniaka a mojego 1.9dCi ale moja Megi właśnie tak klekotała jak strzeliło koło pasowe wału korbowego. Jak ściągniesz prawe koło i nadkole to je będziesz miał jak na tacy. Zobacz - to nic nie kosztuje a będziesz miał pewność czy to czasem nie to samo.
mi klekotał silnik, może nie aż tak jak Tobie, i też diagnozy były różne, ale jeden łebski mechanik bez komputera stwierdził: poduszki, i jak ręką odjął.
Klekotał podobnie jak diesel, tak że na postoju wewnętrzne lusterko podskakiwało.
Normalnie. Zdechnięte kzfr powoduje tylko problemy podczas biegu jałowego, kiedy to powinno być zablokowane (a nie jest). Przy zmianie obrotów koło się odblokowuje i przestawia wraz z rosnącym ciśnieniem oleju.
