sancho Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam, mam taki problem z megane I, 1.9dci z 2001 roku. Zauważyłem ostatnio, że mam mało płynu w zbiorniku wyrównawczym, dosłownie na dnie. Postanowiłem dolać na wyłączonym silniku i ku mojemu zdziwieniu wlewałem płyn, a on nadal był na takim samym poziomie. Zacząłem sprawdzać pod samochodem, ale wycieków brak. Wlałem około 4,5l no i w końcu doszło do poziomu minimum i nawet nie schodziło, więc pomyślałem, że jest ok. Kiedy wsiadłem do auta i wyjechałem na drogę szybkiego ruchu, auto się momentalnie zagotowało i płynu nie było ani troche. Czy ktoś orientuje się, co może być przyczyną? Co mogę sprawdzić? Płyn ucieka w drastycznym tempie. Z tego co zdarzyłem zauważyć to ogrzewanie przestało działać całkowicie. Wycieków do oleju nie ma, pod samochodem również zadnych. Może ktoś miał podobny przypadek? z góry dziękuje za odpowiedź. Sancho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Jeżeli nie ma kałuży pod autem,nie dymi na biało to sprawdż pod dywanikami,czy nie jest mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sancho Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 (edytowane) Udało mi się przed chwilą podjechać i co ciekawe jest sucho....gdzie to może uciekać? może wyparować? czy coś? Kurcze, aż dziwne. Edytowane 3 Marca 2014 przez sancho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11348 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Wyparować tyle nie mogło.Jeżeli by poszła uszczelka pod głowicą to może wydmuchać płyn chłodniczy w czasie jazdy ,ale gdzieś w komorze silnika by było mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Z tym, że przy takiej ilości wlanego płynu z rury wydechowej leciał by biały dym, jak z wytwornicy dymu :P Szukaj nieszczelności, odkręć plastikową osłonę konsoli centralnej, z lewej strony, ten przy pedałach i dokładnie obejrzyj czy gdzieś się tam nie leje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11348 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Płyn nie musi uciekać do oleju ,może być przedmuch do układu chłodzenia i wydmuchuje płyn na zewnątrz.Płyn może uciekać koło opasek na wężach,przez zbiorniczek wyrównawczy ,tylko wtedy powinny być ślady płynu w komorze silnika.Objawem takiego przedmuchu jest brak ogrzewania , bo zapowietrza się nagrzewnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Wszystko może być szczelne tylko jest walnięta uszczelka pod głowicą i dmucha w kanał przez co leci przez złączni przejścia i za kolektorem ssącym, jest też opcja że wypchło ci z głowicy blok kanału i stamtąd leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sancho Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Byłem u mechanika, samochód został i jutro ma być zrobiony. Co stwierdził? Wyciek z termostatu i węży na około. Termostat 140, 100 robocizna i płyn 50zl i podobno będzie jak ta lala :P Zobacze jak jutro to będzie wyglądać. Co ciekawe wyciek na postoju mało widoczny, ale jak jechałem nawet powoli to juz lało sie ostro ;) Dzięki za podpowiedzi, jutro dam znać co i jak wyszło! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Termostat 140, 100 robocizna i płyn 50zl Chyba go powaliło :P Termostat Veremera kupisz za 40-50 zł, no chyba, że chce wymienić całą obudowę termostatu, ale i tak za dużo. Prestone(czy jak to się tam nazywa) bańka 5 l, 36 zł w Kauflandzie, gotowy do zalania. Są też tańsze i też się nadają. Całość nie powinna kosztować więcej jak 150-200 zł, macie ceny na Pomorzu ;) Tak nawiasem, jesteś to wstanie zrobić sam "pod blokiem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cornell4 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Ostatnio z kolegą wymienialiśmy płyn odpinając wszystkie węże i je czyszcząc, wymieniałem termostat, 2 godziny roboty , termostat - 35 zł, płyn - 30 zł, 4 lechy - 10 zł . zrobione :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11348 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 sancho,napisz czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sancho Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Byłem, odebrałem i działa. Prawda niestety taka, ,że rzeczywiście mnie trochę pociągnął kasowo. Tak jak pisałem 290zl za wszystko. Póki co działa, oby jak najdłużej. Dzięki wszystkim za pomoc! Następnym razem najpierw napisze na forum, żeby mnie znowu nie zrobili :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalboy92 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Miałem ten sam problem, wymiana termostatu pomogła... Druga sprawa to taka, ze zlokalizujesz miejsce wycieku po około tygodnia, zrobi sie taka zielonkawa ścieżka od płynu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
