Buczenie podczas jazdy
airbites
Ja bym na opony postawił.
W moim sceniolu starszym, czasowo miałem Pirellki P6000 na tylnej osi i to były ostatnie Pirellki jakie kupiłem. Huczały w całym zakresie szybkości, dopóki ich dT nie zagłuszył przy wyższych obrotach.
Zazwyczaj jeden klocek bieżnika(zwykle od wewnątrz opony) jest wyższy lub niższy od kolejnego lub 3-4 w kolejności. Dla mnie jako osoby zajmującej się kołami jest to widoczne po pierwszym obejrzeniu, ale jeżeli widzisz różnicę w zużyciu bieżnika na poszczególnych klockah bieżnika to może być to przyczyną hałasu. Tak jak napisał gojgien pirelli p6000 lub np. goodyear hydragrip na potęgę miały ten problem.
Edytowane przez Spike96
