koszt wymianu oleju w skrzyni biegów
Włazisz pod auto, podstawiasz jakieś naczynie (ok 4 l), wykręcasz korek spustu oleju w skrzyni i czekasz aż olej ścieknie.
Zakręcasz korek, odkręcasz korek wlewu oleju, taki motylek z przodu skrzyni, patrząc od chłodnicy.
Teraz potrzebny Ci lejek z rurką ok 30-40 cm. Rurkę wsadzasz w otwór i lejesz aż olej zacznie się wylewać z otworu, zakręcasz motylka i po sprawie.
Jak wejdziesz pod auto to znajdziesz korek wlewowy, a patrząc od góry bez problemu znajdziesz korek wlewowy.
Producent nie zaleca wymiany oleju więc zastanów się czy na pewno chcesz go wymieniać. Choć sam osobiście uważam, że powinno się go wymienić przy przebiegu 100-120 kkm, ale to moje zdanie, którego wcale nie musisz wziąć pod uwagę. <piwko>
Muszę wymienić ponieważ mam problemy z biegami. Problemy się nasilają wraz ze spadkiem temperatury. 2 mechaników jeździło autem i obydwoje mówią, żeby tylko wymienić olej. Napewno nie są to poduszki ani nic innego. Dlatego chcę wymienić ten olej. Auto ma już 140 000 i olej raczej wcześniej nie był wymieniany.
Dzięki za instrukcję.
Kosz ok 1000zł, niestety ale skrzynkę kupiłem za 700zł, wyleciała dziura wielkości dłoni mniej więcej pod pod dyferencjałem i wysypały się kulki, czyli wyrwało jakieś łożysko. Nie bardzo wiem co dokładnie się stało. Skrzynia nadal leży w garażu, nie rozbierałem jej, może kiedyś, tak z ciekawości ją rozbiorę i sprawdzę co jej było.
