Nie odpala za pierwszym razem
rafal280289
Witam. W mojej Megane z 2008 mam problem otóż czasami zdarza się że nie odpali za pierwszym razem tylko za trzecim, a nawet piątym razem(dzieje się to zwłaszcza przy niższych temperaturach tak jak teraz 4-5 stopni, jak jest ciepło tego problemu nie ma). Aku sprawdzałem jakieś 2 miesiące temu jest ok. Po naciśnięciu START słychać że kręci normalnie do momentu aż wcisne STOP po chwili powtarzam czynność i odpala np. za czwartym razem... Co to może być? Od czego zacząć ? Proszę o pomoc.
W pierwszej kolejności to od sprawdzenia i wymienienia świec zapłonowych. Wymiany filtra powietrza, przeczyszczenia czujnika położenia auta. Sprawdzenia mocowania klem na akumulatorze.
Witam, mam podobny problem.
Jedyna różnica to, że już nie odpala ;-( - kilka razy odpalil.
Dzisiaj wymieniłem akumulator, ale to nic nie pomogło.
Przyciskam start, coś się przełącza pyka pstryka i nic. Kontrolki zapalaja się prawidłowo, gasna i nic.
Nie wiem jak rozpoznać czy rozrusznik kręci czy nie, gdy siedzę za kierownicą ?
Brak alarmów na tablicy.
Czy uszkodzony czujnik położenia walu, może powodować, że procedura nie przechodzi dalej?
Czy raczej problem z rozrusznikiem?
Czy spróbować odpalić na popych, aby dojechać do warsztatu?
Raczej to.
Przepchnij kawałek auto albo popukaj młotkiem w rozrusznik, jak zaskoczy od razu to masz odpowiedź.
Teoretycznie wiem jak wygląda rozrusznik i gdzie powinien być, ale w tym aucie nie mogę namierzyc.
Może lepiej, ze go dzisiaj nie namierzylem - zamiast jechać na grila próbowałem odpalić ;(.
Dostęp do bezpiecznikow w komorze silnika to również bajka.
Rozrusznik jest z tyłu za silnikiem, pomiędzy silnikiem i grodzią. Niestety nie wiem czy go widać po podniesieniu maski i czy da się do niego dostać np. bez demontażu osłon(górnych) silnika.
