tomaszozog1990 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 (edytowane) Witam, świeci mi czerwony klucz i wyświetla komunikat Skontroluj samochód, po odczycie przez kabel (program renault u mechanika), wyświetla w błędach informację: Obwód stałego zasilania UPC. Co to może oznaczać, nie można było tego skasować. Proszę o info jeżeli ktoś coś by na ten temat wiedział. Zapomniałem dodać, że chodzi o silnik 1.5 dCi 105KM Edytowane 9 Maja 2014 przez tomaszozog1990 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad20 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Możliwe że coś z ładowaniem,sprawdż przy okazji masę czy się nie utlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszozog1990 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 sprawdzone i raczej to nie to. A takie pytanie co to jest w ogóle ten UPC? skrzynka bezpieczników po prawej akumulatora czy te złącza z plusem za akumulatorem. Bo auto jest po kolizji i wymieniałem kilka plastików i obudowa ta za akumulatorem co są kable plusowe jest popękana. może jakiś styk nie łączy, dodam, że ładowanie jest ok 14.2V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) UPC(1337) to ta skrzynka z bezpiecznikami po lewej stronie od skrzynki akumulatora. UPC dostaje główne zasilania +12V po dwóch obwodach trzeba je zmierzyć. Jeden idzie z modułu akumulatora(1144) (to ten za akumulatorem), a drugi z listwy z bezpiecznikami (777) obok modułu akumulatora. Proponuje sprawdzić wszystkie bezpieczniki w (1144) i (777) Edytowane 10 Maja 2014 przez piotr.c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszozog1990 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Dzięki wielkie udało się znaleźć usterkę, okazało się że zasilanoe jest w porządku ale w upc po lewej stronie pod bezpiecznikiem wychodzi kabelek do tej kontrolki i styk pomiędzy tym kablem a wtyczką upc jest urwany i brakowało go, co skutkowało komunikatem (brak przejścia), problem zniknął od ręki, pozdrawiam i dziękuję za schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
