Wymiana instalacji oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Witam wszystkich forumowiczów,
z okazji wolnego dnia postanowiłem wymienić wadliwą instalację oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jedna z kostek, do której wpinam obudowę żarówki przerdzewiała (nie zdatna di użytku). Kupiłem całą instalację z tej aukcji:
http://allegro.pl/megane-ii-instalacja-klapy-przewod-lampek-tablicy-i4156070963.html
Próbowałem dzisiaj wymienić tę instalację dobierając się do niej od środka bagażnika. Po zdjęciu plastików okazało się, że odpowiedniej instalacji nie ma po tej stronie, tylko po drugiej. Niestety mimo wysiłków, prób i główkowania części plastików od zewnętrznej strony klapy bagażnika nie udało mi się wyciągnąć.
Czy lepiej:
1) Kombinować i wyjąć tę część plastiku (na zdjęciach oznaczony strzałką) i wymienić całą instalację? Może jakieś podpowiedzi z Waszej stronie jak sprawnie wyciągnąć ten plastik?
thumb_hosting_zdjec_1399115985__20140503_104229.jpg thumb_hosting_zdjec_1399116011__20140503_104254.jpg
2) Odciąć samą kostkę od nowo zakupionej instalacji i połączyć ją ze starą instalacją za pomocą:
a) złączki, np. http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlaczka-zaciskowa-przewod-0-1-0-5mm-i4166769909.html
b ) kostki
c) konektorów http://allegro.pl/obudowa-1-krotna-e-j-kostka-gniazdo-1-pin-i4124969086.html
Jak uważacie? Który wariant lepiej wybrać? Czekam na wszelkie porady i sugestie. Dziękuje z góry.
Czyli Twoim zdaniem bez demontażu plastików i wymiany całej instalacji? Pytanie tylko o sposób połączenia, czy napewno najlepiej zlutować przewodu czy może lepiej wybrać jeden z wymienionych przeze mnie sposobów połączenia?
Edytowane przez m.platek
A po co sobie robić niepotrzebnej roboty? Lutowanie jest pewniejsze niż łączenie na wsuwki lub złączki. W twingo kiedyś przewody odizolowałem i skręciłem ze sobą i zaizolowałem taśmą. Działają do dzisiaj. Podobnie zrobiłem przy megance II z masa tylnej lampy. Skręcone i zaizolowane. I działa to już ponad 2 lata.
