Nagrzewająca się karta
Mam pytanie i prośbę o pomoc, mianowicie od samego początku jak jeżdżę moją meganą zauważyłem, że zawsze po skończonej jeździe(raczej dłuższej) i wyjęciu karty ze slotu jest ona bardzo nagrzana, nawet raz koleś na przeglądzie zwrócił uwagę na to, ale kiedy się go spytałem czy to źle, odpowiedział że nie wie. Ostatnio przez przypadek jakoś dotknąłem całego panelu tam gdzie jest własnie slot karty i dosłownie parzył. Chciałbym się dowiedzieć jak jest u Was, co znajduje się za tym panelem?, nie wiem, nagrzewnica? czy to jest normalne zjawisko?, choć nie chce mi się wierzyć, żeby to było normalne? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dzięki za odzew. Jest na to jakaś prosta rada lub rozwiązanie, jakas konkretna przyczyna tego stanu? czy raczej czeka mnie wymiana czytnika?, a jeśli tak to jak to wygląda?, bo podejrzewam że sama podmiana nie wystarczy, tylko trzeba pewnie ingerować w komputer?
u mnie w lagunie też tak się działo, przez 2 lata od momentu jak ją kupiłem, do czasu sprzedaży nic się nie stało. A tunel też się nagrzewał, że prawe kolano w zimę miałem gorące, a lewe zimne :lol:
Nic z tym nie robiłem, uznałem że TTTM.
U mnie właśnie nagrzewa się tylko to miejsce gdzie jest slot karty, powyżej są przełączniki od awaryjnych itd., tam sie nic nie dzieje, pod slotem jest gniazdo diagnostyczne więc tam tez nic, wygląda jakby faktycznie się grzał ten slot. Nie chcę na razie rozbierać auta, ale czy oprócz slotu jest coś jeszcze obok w tej samej linii? Chciałbym wierzyć, że ten typ tak ma, bo de facto nic się nie dzieje, ale naprawdę to się według mnie za bardzo nagrzewa. Dzieki za wszystkie odpowiedzi i proszę o więcej, może akurat ktoś miał też takie spostrzeżenia.
P.S. Szkoda że Moderator przeniósł tego posta bo liczyłem na większy odzew na forum ogólnym, tak to sam nie mogłem tego posta znaleźć, a co dopiero inni:)
Pozdrawiam Moderatora
Dodano: 01 cze 2014 - 14:38
Witam ponownie
Chciałbym się podzielić moim odkryciem, żeby nie było że ktoś jakiś temat zaczyna a później brak odzewu lub rozwiązania. Mianowicie przy montażu zestawu głośnomówiącego musiałem rozmontować praktycznie całą konsole środkową i przy tej okazji chciałem sprawdzić slot karty czy jest wszystko w porządku. Okazało się że mam po prostu dziurę w dmuchawie, ułamał się taki plastik w który jest wkręcona śruba(przemieściła się podczas stłuczki albo naprawy, nie wiem) i w ten sposób powstał otwór o średnicy około 1 cm. Włączyłem silnik, dmuchawa zaczęła pracować,a gorące powietrze zaczęło dmuchać z tego otworu więc szybko okazało dlaczego slot się tak nagrzewa. Zakleiłem dziurę i spokój. Bardzo nietypowa usterka i ciężko było przyjąć do wiadomości że ten typ tak ma, dlatego tym bardziej się cieszę, że znalazłem tą usterkę i zasadzie to mnie bardziej cieszy jak ten zestaw głośnomówiący:) Dzięki wszystkim za odzew i pomoc, pozdrawiam.
Edytowane przez Mortek
