Witam. Opisze moj problem z megane ii kombi 2005 r. Otóż miałem trzaski / stuki, przenoszone na kierownicę. Stuki na dosyć dużych dziurach jak całe auto podskakiwało (polna droga, gruba kostka brukowa, poprzeczne wyrwy w drogach np przy remontach dróg). Wymienione było: sprezyny, łożyska, drążki, końcówki drążków, łącznik stabilizatora, sworzeń wachacza wahacza. Po wymianie zero luzów, nikt nie umiał znalesc znaleźć, a trzaskalo dalej!! Zaryzykowalem i wymienilem poduchy amorow. Poprawa zdecydowana!!! stuki zostały ale znikome - przy mega dziurach da się delikatnie odczuc na kierownicy.
Moja rada: przy meganach II powyzej 8 lat wymiana poduszek niezbędna!!! mimo ze wydaja sie ok - guma stara, sparciala. Nowe chodzą bardzo mocno przy bujaniu - góra dół. Dzięi temu tłumią dobrze dobijania amorków (stare amory maja maja luz, który właśnie jest odczuwalny na meeeeega dziurach i przy starych poduchach przenoszone wszystko na karoserie, kierownice itd, walilo niemilosiernie...).
Generalnie teraz po wymianie poduch jest OK i da sie jezdzic:) megi znowu płynie;)
moze komus się przyda post - ja męczylem się poł roku... dostawłąem [cenzura]...
pozdrawiam!
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia
Kolego, proszę przywiązywać większą uwagę do pisowni. Przed wysłaniem proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy. damiar
Edytowane przez damiar
Witam serdecznie podłączam sie pod temat.
Mam Grand Scenika 1,9 dci z 2005 roku. Stukanie ewidentnie dochodzi z okolic tarcz hamulcowych.
Słychać w środku podczas jazdy gdy się przejeżdża przez nierówności w szczególności jak samochód "rozbuja" się na boki.
Po otwarciu okna słychać jak coś obija się o tarczę.
Mój mechanik powiedział, że tak już ma....Zdiagnozował luz na klockach. Profilaktycznie napakował smaru w te śruby trzymające zacisk i które pracują przy hamowaniu ( nie znam fachowej nazwy )
Jest lepiej, ale jak sam powiedział to na chwile.
Co w tej sytuacji wymiana zacisków czy jakaś regeneracja czy może nowe klocki kupić???
Przypadłość nie skutkuje pogorszeniem hamowania, ale ten stukot jest wielce denerwujący...
Super.
Widze, że koszty nie duże więc warto zaryzykować.
W Intercarsie u mnie w mieście koszt 43 zł.
W piatek przełoże i zdam relacje z naprawy.
Dzięki wielkie za szybka reakcję i pomoc :)
  • 3 miesiące temu...
