Wyciek oleju spod osłony drążka kierowniczego i zdzieranie opon do wewnątrz
witam wszystkich forumowiczów
zwracam się do was z następującym problemem
Renault Megane Scenic I 1.6 16 V data pierwszej rejestracji 31.03.2000 nr 3004 i 575 to nr po krorych wyszukuje czesci w DE bo tutaj teraz mieszkam
sprawa wyglada następująco mam stuki w zawieszeniu podejrzewam i sciaga mnie podczas jazdy np jak najade na jakąś nierówność np łączenia stalowe na autostradzie lub wystarczy niewielka ilość wody
postanowiłem sprawdzić żeby zamówić drążek i kożcówkę drążka i sworzeń
no i tutaj pierwsza niespodzianka bieżnik od wewnątrz częściowo zjechany a opony mają raptem 10 m-cy
tutaj 1 pytanie czy po ustawieniu zbieżności mogę przerzucić te opony na tył czy dalej będzie ściągać a może trzeba wymienić na 2 inne
teraz jeszcze dziwniejsza rzecz i tu nie mam pojęcia co to
otóż postanowiłem zdjąć osłonę drążka aby zobaczyć czy sam odkręcę i jaksie dojście jest i jak to wygląda
sciągnąłem zaciski najpierw przedni a potem tylni i jak pociągnąłem osłonę do przodu to wyleciało chyba ze 100 może 200 ml oleju OD CZEGO TO CZY TO MAGLOWNICA W D.....IE czy to normalne w tym miejscu
wyczułem jeszcze za tą kulką drążka jest taka rurka jakieś 10 cm i tak jakby było przegnite albo skorodowane może mi się wydawało
a może jest tam jakaś uszczelka
dołanczam zdjęcie z netu nie moje i nie wiem czy to mój typ ale chcę pokazać te 10 cm z jednej i z drugiej strony tam pewnie się wkręca drążek
proszę o poradę jak wymienić drążek z końcówką i o co chodzi z tym olejem
2 strony nie sprawdzałem ale wydaje mi się że tam też jest nie za dobrze bo osłona jest mokra ale nie kapało pod autem
tylko jakoś w zbiorniczku wydaje mi się żę nie ma płynu do wspomagania albo nie mogę dojrzeć i tu jeszcze pytanie czy jak odkręcę nakrętkę to musi być płyn powyżej tego siteczka czy równo z nim
i jak sprawdzić ilość płynu
na koniec pytanie czy pod osłonami drążka też jest płyn czy może są tam jakieś uszczelki łączące drążek i maglownicę
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Zależy jak zjechane jak bardzo to tylko wymiana na nowe.
Pierwszy raz słyszę żeby w Sceniku były dwa zaciski na osi.
Cieknie z maglownicy, poszły pewnie uszczelnienia. Maglownica do wymiany lub do regeneracji.
PS
Poza tym to co napisałeś jest nieczytelne.
Zanim cokolwiek wyślesz na forum przeczytaj to i popraw, żeby można było zrozumieć o co chodzi
Witam ponownie.
Na wstępie przepraszam za literówki i brak składni.
Wynika to z tego że post napisałem w ekspresowym tępie tempie.
1. Zsciski Zaciski- jeden mały z przodu osłony i jeden zacisk większy na końcu osłony.
2. Opony - od zewnętrznej strony bieżnik prawie w 100% a od wewnętrznej strony schodzi skosem czyli od może 6mm do 2mm.
3. Maglownica - istnieje możliwość demontażu samemu? Chciałbym ją wysłać może do pl do regeneracji bo w DE nowa 300-400 euro.
4. Maglownica - może istnieje możliwość wymiany tych uszczelniaczy samemu?
5. Maglownica - może można uszczelnić ten wyciek jakimś silikonem lub innym specyfikiem?
6. Drążek i końcówka - czy wymienię samemu nie mam tego specjalnego klucza do drążka?
Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam
Ad1) Teraz zrozumiałem :), chodzi o opaski, cybanty mocujące osłonę gumową do drążka i korpusu maglownicy.
Ad2) Moim zdaniem do wyrzucenia
Ad3) Pewnie, pod warunkiem, że masz miejsce i narzędzia, auto będzie sobie stało i czekało na maglownicę.
Ad4) Jak masz odpowiednią wiedzę i narzędzia możesz spróbować, ale ja raczej poszukałbym jakiegoś warsztatu, który to zrobi i przy okazji sprawdzi czy oprócz wycieków z maglownicą jest wszystko w porządku. Sądząc po tym co napisałeś o oponach, masz całkowicie rozjechaną zbieżność. Nie wiadomo co jest powodem.
Ad5) Zapomnij, drążki się ruszają, wysuwają i wsuwają.
Ad6) Niektórzy odkręcają/zakręcają kluczem do rur, nie polecam tej metody, łatwo uszkodzić drążek lub maglownicę.
Na Twoim miejscu poszukałbym używanej maglownicy. Może być znacznie taniej i być może szybciej taką znajdziesz.
Dzięki za podpowiedzi.
Widzę że dobry z Ciebie specjalista i sporo wiesz :)
Myślę że na razie zrobię tak:
Chcę kupić drążek i końcówkę drążka oraz te gumowe osłony ( te cybanty teraz widziałem że biorą też takie paski jak do kabli. wiesz o czym myślę? czy można je użyć zamiasty tych cybantów),
założyt to ustawić zbieżność dolać płynu do serwa a w międzyczasie poszukać nowej maglownicy. Czy taka opcja się opłaca?
PRZEMO czy masz może jakieś zdjęcia albo jakiś opis jak wymątować maglownicę i czy wiesz może jaki to OEM, bo widziałem do tego modelu różne długości?.
Co jeszcze zauważyłem to to że przy końcówkach drążka tj z jednej strony bo z drugiej nie zaglądałem nie ma tej nakrętki dystansującej czy jak to się tam nazywa, a na wielu zdjęciach jak przeglądam części
to taka nakrętka jest wszędzie. Czy to może być przyczyną złej zbieżności.
Dodatkowe pytania.
1. Silniczek wycieraczki tylniej nie działa. Wykręciłem go dzisiaj i był cały gorący. Miałem włączony zapłon kilka minut i ustawiłem przy kierownicy na włączoną wycieraczkę aby sprawdzić czy w ogóle coś chodzi.
Czy Twoim zdaniem silniczek jest spalony jak nie to jak sprawdzić czy działa?
2. Zalało mi 2 raz dmuchawę bo otwory pod maską z okrągłymi gumami były zapchane
Wyciągnęłem te gumy i teraz woda spływa prosto w dół na aswalt asfalt. Czy mogę te gumy mieć wyjęte czy włożyć spwrotem?
3. Od paru dni się troche dusi jak się rozgrzeje.
Jakiś czas temu wymieniłem te wszystkie gumy przy kolektorze ssacym bo na ciepłym silniku wył i trzymał prawie 2 tyś obrotów
Czy mogło się coś przestawić w przepustnicy bo ostatnio wyciągnąłem bezpieczniki i może coś z pamięcią komputera się pomieszało?
załączam kilka linków części jakie chciałem zakupić
drążek + końcówka + guma i dodatki (jaka firma lepsza) ---- http://www.mister-auto.de/de/spurstange/renault-scenic-i-ja0-1-1-6-16v-107ps_v11406_g284.html
sworzeń (jaka firma lepsza i jaka średnica 10 czy 12) ---- http://www.mister-auto.de/de/traggelenk/renault-scenic-i-ja0-1-1-6-16v-107ps_v11406_g2462.html
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za info :)
p.s jakaś wiedza jest i powiem szczerze że wszystko co robiłem w moim scenicu nauczyłem się z tąd stąd za co dzięki wszystkim forumowiczom :)
ostatnio nawet wymieniłem sam alternator i pasek z rolkami. haha a alternator wyciągnąłem przez otwór przedniej lampy a nie jak inni zozkręcając cały bok :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Dużo tego. ale zacznijmy od tego ...
nauczyłem się stąd za co dzięki wszystkim forumowiczom
Poczytaj sobie ten temat Masz Scenika I PhII
Jak na chwilę to można, na dłużej nie polecam.
Po wymianie maglownicy i tak musisz ustawić zbieżność, poza tym widząc, że z układem kierowniczym jest coś nie tak, a ewidentnie tak jest u Ciebie, bałbym się jeździć takim autem.
Serwisówki są na Dowlnoadzie, ściągnij sobie i poczytaj, Sam naprawiam również, tam znajdziesz wszystko.
Nr części - albo ASO, albo cyknij mi fotkę naklejki z prawego słupka B i wyślij na [email protected], podam Ci te nr OEM
Przyczyną jest rozwalona maglownica, ale teraz nie dojdziesz dlaczego, trzeba naprawić, a nie szukać przyczyny. Kopiłeś takie auto i po zawodach, ktoś się pozbył kłopotu i tyle ;)
Ad1) Sprawdź - czy dochodzi napięcie na silniczek, czy silniczek podpięty na krótko działa, spróbuj rozebrać przekładnię, wyczyść i nasmaruj.
Nie przypominam sobie żeby tam były jakieś "okrągłe gumy". Jedyne elementy które tak wyglądają to plastikowe osłony mocowania kolumny McPersona i one mają być założone. Odpływy z podszybia są pod błotnikami, jakby w rogach maski, a potrafią się zapchać bardzo .
Ad3) Mało napisałeś, ale to raczej nie jest wina przepustnicy, skoro nic nie piszesz o falowaniu obrotów. Bardziej przyglądnąłbym się: świecom, filtrom.
Każdy na forum poleci Ci TRW, ja mogę też polecić Lemfordera. Czy te części są dobre odpowiem po przesłaniu fotki naklejki.
witam.
otóż masz racje kupiłem g...no niestety ale co zrobić trzeba reperować i nie narzekać, tylko skąd tą kasę brać na wszystko.
Z tym numerem nadwozie miałeś na myśli VIN z dowodu rejestracyjnego?
Pewnie masz ze wszystkim rację ale jakoś trzeba jeździć.
Chciałbym zamówić te części ale nawet nie wiem jaką mam przekładnię czy TRW czy SMI, bo podobno
te części od TWR nie pasują do SMI i odwrotnie. Jedyne co doczytałem że nie ma znaczenia jaka maglwnica bo obie pasuję otworami,
tylko jakiś wężyk często się urywa i trzeba nowy założyć. Rozumiem że bez kanału albo pdnośnika nie ma co zaczynać, czy wystarczy jak
podniosę na lewarku i podstawię te podpory z dwóch stron?
Mam jeszcze pytanie.
Dzisiaj zaczął się tragedia dziać. Auto chodzi jakby na 3 cylindry albo jakby świeca, cewka lub kabel była popsuta. Na niskich obrotach na ciepłym silniku dodaje na 1, 2 lub 3 biegu gazu a auto jak traktor i brak mocy. Jakby może lewe powietrze czy coś. Sprawdziłem kable od cewek p kolei je odłączając i za każdym razem jeszcze bardziej schodził z obrotów więc wnioskuję że to nie kable, cewki lub świece te ostatnie mają 10 m-cy z Boscha. Dodatkowo w aucie jak jadę i stoję ze strony kierowcy w okolicy bezpieczników wydobywa się co 20-30 sekund takie cyknięcie jakby coś w stylu przeskakującego przekaźnika. Wszystko zaczęło się 2 dni temu po deszczach autko stało ze 2-3 dni. Jadąc dzisiaj później na 4 i 5 biegu było ok jak go prze gazowałem. Na mniejszych obrotach też się uspokoiło ale czułem że ciężko mu. Za jakiś czas znowu to samo. Podniosłem na postoju maskę a silnik skacze jak na disco a gałka skrzyni o mało nie wyskoczyła tak nią bujało.
Na obrotomierzu raz w górę a raz w dół.
Może jakieś wskazówki PRZEMO?
Wiem że tego dużo i kilka tematów w jednym ale nie wiem od czego zacząć a od poniedziałku mam zacząć nową pracę, wszakże jest alternatywa pociągiem ale dojazd tragiczny bo 1,5 godziny jazdy w jedną stronę
Pomożesz swoją wiedzą dobry człowieku?
VIN jest na naklejce, na niej są też inne dane które mogą być potrzebne.
Najpierw zrób porządek z maglownicą, potem będziesz kupował części. Kanał lub podnośnik kolumnowy bardzo się przyda. Podnoszenie na lewarku nie jest zbyt bezpieczne, tym bardziej, że będziesz pod nim pracował.
Problemy z silnikiem, to jak dla mnie zawilgocone cewki i świece, możesz też sprawdzić masę, plecionka jest z tyłu za silnikiem, na wysokości rozrządu.
Cewek tak nie sprawdzisz, są połączone szeregowa, w parach 1-4 i 2-3. Trzeba odkręcić śruby trzymające cewki w głowicy, a potem podnosić je kolejno.
Witam ponownie po małej przerwie.
Na chwilę obecną częściowo uporałem się z cewkami. Były 2 zalane wodą. Tam w koło nich nie ma odpływu dobrego i po ulewach jakimś cudem mi naciekło. Na razie zrobiłem zabieg typu, powyciągałem świece i cewki i je wysuszyłem. Odpaliłem i na razie jest ok ale nie jechałem nigdzie ze względu na maglownicę.
Jutro postaram się podnieść i zdjąć osłonę silnika i zrobię kilka fotek.
Możesz mi dokładniej opisać PRZEMO gdzie szukać tych numerów?
Na razie pozdrawiam i dzięki za wskazówki o downloadzie parę rzeczy było interesujących i treściwych.
Jutro postaram się podnieść i zdjąć osłone silnika i zrobię kilka fotek
Jaką znowu osłonę? Zanim zaczniesz coś rozbierać zapytaj.
Na prawym słupku, jak otworzysz drzwi pasażera z przodu, powinna być naklejka
Witam.
Chodzi mi o plastikową osłonę pod podwodziem. Osłania ona chyba skrzynię i silnik. A może bez zdejmowania uda mi się sprawdzić jaki to OEM tej przekładni kierowniczej.
Niestety nie miałem czasu zrobić fotek ale spisałem te numery ze słupka.
Podaje w takiej kolejności jak na słupku:
JA04 D173649
E2 SAN913 SAN513
MU632 DRAP08 HARM02
8/ ACGK MRTW
poniżej było jeszcze:
Renault SA
e2*98/14*0068
VF1JA04N522213420
1800 kg
2750 kg
1-1030 kg
2-1000 kg
Czy to jest to czego potrzebujesz aby odszukać te dane?
Pozdrawiam PRZEMO i z góry dziękuję za i tak już dużą pomoc
Połączyłem z istniejącym tematem.
Witam wszystkich Forumowiczów
Wznawiam mój poprzedni post, ponieważ nie otrzymałem wystarczającej ilości informacji
Autko Renault Megane Scenic I phII 1.6 16v, data 1-wszej rejestracji 31.03.2000
Oznaczenia na słupku:
JA04 D173649
E2 SAN913 SAN513
MU632 DRAP08 HARM02
8/ ACGK MRTW
Renault SA
e2*98/14*0068
VF1JA04N522213420
1800 kg
2750 kg
1-1030 kg
2-1000 kg
Teraz proszę zerknąć na dodane fotki i powiedzieć mi czy to jest maglownica TRW (udało mi się odczytać ten Renault OEM 7700344725)
Pytanie 1 rys. img_2085 - czy aby wymontować maglownicę trzeba odkręcić te dwie rurki dochodzące do maglownicy
Pytanie 2 rys. img_2000, 2001 i 2004 - Proszę spojrzeć na miejsce wycieku i powiedzieć czy maglownica jest do wymiany czy to jest normalne że pod tymi osłonami drążka kierowniczego jest olej.(po zdjęciu osłony wylało się jakieś 200ml oleju może mniej może więcej)
Pytanie 3 rys. img_2089 - do jakiej wysokości w zbiorniczku powinnien być olej? czy powinnien w ogóle być widoczny po odkręceniu korka
Pytanie 4 rys. img_2105 i 2106 - czy to TRW czy SMI? jakiej długości powinna być przekładnia i jakie średnice otworów i gwintów. Z tego co czytałem jest kilka długości maglownic do tego modelu
Pytanie 5 rys. img_2112 i 2107 - tutaj też jest mokro - dobrze czy źle?
Pytanie 6 rys. img_2110,2111,2112 - czy te śruby się odkręca aby ściągnąć maglownice?
Proszę jeszcze o wskazówki co jeszcze odkręcić aby wymontować maglownicę.
Dziękuję wszystkim forumowiczom z góry za pomoc oczywiście jak będę wymontowywał postaram się opisać co i jak i zrobić parę fotek.
Rafal
Kolego nie dublujemy tematów. Aston76
Musisz odkręcić przewód ciśnieniowy wspomagania idący od pompy wspomagania, odkręcić drążki kierownicze od zwrotnic. Odkręcić krzyżaka w środku w kabinie. I najlepiej robić to na podnośniku. I ze zdjęcia wynika, że masz przekładnie TRW. Pod osłonami ma być sucho. Puściło uszczelnienie.
