ciecz_para Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam Od jakiegoś czasu zaczęła się zapalać kontrolka kluczyka serwisowego i komunikat sprawdź wtrysk, przy czym tradycyjnie następował spadek mocy, brak przyspieszenia od 50 km/h. Po zgaszeniu silnika np. gdy dojeżdżałem do skrzyżowania a paliło się czerwone światło i ponownym odpaleniu kontrolka potrafiła zgasnąć a silnik nabierał wigoru a turbo mu pomagało aż miło. Jednak coraz rzadziej błąd znikał. Najpierw wymieniłem fitr paliwa (i tak już był czas na niego), gdyż w instrukcji napisane jest, że może być już woda w filtrze o ile mam czujnik obecności wody. To jak przypuszczałem nic nie dało Po podłaczeniu pod kompa (ale OBD2 nie clip) wyskoczył błąd jak w temacie. Znajomy co sprawdzał na żywo parametry mówił coś, że z ciśnieniem na trurbo coś nie tak. W pobliżu była jednak meganka znajomego i przełożyliśmy elektrozawór serujący turbiną (taki co idą do niego dwa wężyki i jedna wtyczka). Błąd zgasł, cisnienie coś tam, coś tam 130kPa i jechał żwawo, jak kiedyś. Przełożyłem swój zawór i do domu było OK. na drugi dzień bach kluczyk i to samo. Kupiłem nowy zawór, zamontowałem ale jest jak dawniej. Komunikat sprawdź wtrysk zapala się zaraz po odpaleniu i rzadko gaśnie po ponownym uruchomieniu silnika. Moje pytanie - czy to może być coś innego? Czy może trzeba skasować tan błąd i będzie OK? Czy żeby skasować błąd wystarczy na jakąś godzinkę odpiąć akumulator czy pod kompa trzeba ( i z jakim kabelkiem)? Może ktoś podpowie sfrustrowanemu posiadaczowi francuskiej księżniczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) Wywala ci błąd czujnika doładowania, często we wtyczce do niego pokazuje się wilgoć i przejścia śniedzieją, albo i sam czujnik się kończy. Ano oznacza, że jest problem z czujnikiem ciśnienia doładowania.Pierwsze co sprawdź, to czy na kostce między pinem 1 a 2 jest napięcie (zapłon włączony, ma być około 5V). Potem należałoby sprawdzić czy sam czujnik ciśnienia jest sprawny. Sprawdź również wszelkie podciśnienia i przewody powietrzne czy są szczelne. Jeśli to wszystko nie pomoże, to trzeba szukać na wiązce elektrycznej problemu. Zany błąd w Renault, Fiat, Ford, VW i Alfach, może występować naprzemiennie z P0236. Edytowane 18 Maja 2014 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciecz_para Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 to znaczy, że zawór który założyłem może okazać sie zbędnym wydatkiem? Czujnik ciśnienia doładowania to jak mniemam coś innego. To gdzie on się znajduje? Macie jakieś fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Tak, zawór mógł być zbędnym wydatkiem. Czujnik ciśnienia doładowania znajduje się na rurze dolotowej powietrza do silnika (mierzy ciśnienie powietrza). Czarny wąski z wtyczką na końcu - wpisz sobie w google to zobaczysz jak wygląda :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciecz_para Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Jeszcze nie patrzyłem na ten czujnik z braku czasu tylko tak jeżdże i objaw się powtarza w następujący sposób: po dpaleniu np. rano auta zapala się kontrolka i sprawdź wtrysk, brak "ciągnięcia" od 3-go biegu powyżej 2 tys. obrotów. Po przejechaniu jakiegoś kawałka drogi gaszę auto, odpalam ponownie i ruszam dalej i jest ok domomentu jak się zatrzymam lub znacznie zwolnię do jakiś 20 km/h, wtedy znowu to samo. Jak "zrestartuję" silnik gdy pli się ten błąd i jadę przez jakieś 10 km a nie będę się zatrzymywał ani zwalniał prawie do zera to auto działa bez zarzutu. Czy może to być objaw czegoś innego co daje błąd P0235 a nie jest ani zaworem turiny ani czujnikiem ciśnienia doładowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek30 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Witam udało się rozwiązać problem? Bo mam to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
