samo otwierajace/zamykajace sie okno
Jak w temacie.
Po nocy nie chciało otworzyć się okno pasażera. Po jakimś czasie zaczęło wydawać dźwięk jakby ktoś próbował zamykać je - pyk pyk pyk.....
Dalej po kilku km zaczęło normalnie działać, a później samo się domykalo po kawałku... Teraz znów nie reaguje.
Dodam że w nocy mocno padał deszcz. Gdzie szukać sprawcy ? Z góry dzięki za sugestie.
Kiedyś miałem problem z wariującą szybą kierowcy. Nie chciała się zamknąć i uparcie się otwierała całkowicie. Stało to się po obfitych opadach deszczu i doszło do zawilgocenia złącza między drzwiami a słupkiem. Pomogło zaaplikowanie WD40.
Edytowane przez herrscher
Wracając dziś z pracy szybka pasażera sama się opuściła.... I nie chciała wrócić na miejsce.
Uznałem że żarty się skończyły bo o ile tu wstawię go do garażu tak pod firmą o 3 rano nie chciałbym zostawiać otwartego auta.
Kupiłem kontakt spray, zestaw torxów i do roboty.
Całkiem sprawnie poszło rozebranie boczku. Wypialem wszystkie wtyczki i przeczyscilem profilaktycznie. Ogólnie sucho i nie było się czego czepiać.
Szyba nie chciała ruszyć więc odpialem wtyczkę - modułu nie dałem rady wybebeszyc bo w zestawie nie było torx8.
Jak tylko dostane nowy to zrobię podmianę.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
A sprawdzałeś pod tapicerką podłogi czy masz sucho?
Ja miałem dokładnie taki sam przypadek po deszczu po zeszłorocznych ulewach. U mnie jak sprawdziłem w schowkach umieszczonych w podłodze było pełno wody. Jak się okazało auto było zalaze przez zapchane odpływy przy szybie przedniej.U mnie jeszcze był problem, z elektronicznym ręcznym. Dopiero po wybebeszeniu całego wnętrza wyszło uszkodzenie kostki wiązki elektrycznej zasilającej cały tył. Im szybciej to zweryfikujesz tym lepiej dla Ciebie. Ja się z tymi problemami bujałem 4 miesiące, aż w końcu jak mechanik stwierdził uszkodzenie wiązki to nie było możliwości uratowania kostki, której nie można dostać na rynku wtórnym (od anglika nie pasuje). Na moje szczęście mechanior poczuł wyrzuty sumienia że tego nie wykrył wcześniej i za niewielką kwotę polutował mi wszystkie 52 kabelki. Koszt nowej wiązku z kostką to około 15 tyś PLN.
